Changer couleur des éclairages compteur et des instruments
Re: Changer couleur des éclairages compteur et des instrumen
merci pr les liens je vais voir pour faire ça
- gloops
- Véhicule : BMW E46 330D Pack
Comment fais-tu pour changer les leds ? Tu les déssoudes ?
Je souhaiterai changer des leds sur mon compteurs, car j'en ai 2 qui sont HS (voyant plaquettes de frein et voyant batterie)
Pour avoir des leds comme celles d'origine, il faut les commander où ?
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
gloops a écrit :Comment fais-tu pour changer les leds ? Tu les déssoudes ?
oui pour changer les leds j'ai désoudé les ambres et resoudé des blanches a la place
moi je les commande chez planeteleds
en rouge pour le voyant batterie http://www.planeteleds.fr/catalogue/153-leds/9-leds-smd-et-cms/30-smd-3528/81-led-rouge-smd-high-power.html
en orange pour le voyant de plaquette http://www.planeteleds.fr/catalogue/153-leds/9-leds-smd-et-cms/30-smd-3528/93-led-orange-smd-high-power.html
- gloops
Merci pour les liens ricric
Comment faut-il faire pour changer ces leds ?
- gloops
ricric11 a écrit :gloops a écrit :Comment fais-tu pour changer les leds ? Tu les déssoudes ?
Pour le voyant de la plaquette, ça ne serait pas plutôt des jaunes ? (j'ai peur que ça fasse ambre les leds oranges...)
- gloops
Sur cette photo, il faut mettre quelle LED en rouge pour avoir l'aiguille du compte tours qui change de couleur à partir de 3500,4000 trs/min ???
Celle de gauche, de droite, du bas ou du haut du compte tours ?
- ricric11
gloops a écrit :Sur cette photo, il faut mettre quelle LED en rouge pour avoir l'aiguille du compte tours qui change de couleur à partir de 3500,4000 trs/min ???
tu as la réponse sur la deuxième photo
tu met des leds blanche et un filtre bleu sur le contour de l'axe du fond de compteur(saufe sur la partie 5000 a 7000 tours) et rouge sur la partie 5000 a 7000 tours
- gloops
Ah oui !!! je n'avais pas capté
Merci ricric
Merci ricric
- ricric11
gloops a écrit :Ah oui !!! je n'avais pas capté![]()
Merci ricric
mas si tu fait ça , ne surtout pas colorier le fond de l'aiguille
- gloops
Oui j'ai vu
Par contre, je peux mettre un filtre que rouge qui fait la moitié du rond ?
Tu as une idée de ce que l'on peut prendre pour le filtre ?
