Température moteur
julien_dv
Température moteur
Bonjour à tous!
J'ai une 330Xda touring de 2007
alors, voilà le problème : Quelque soit la Température Ext (j'ai fait des tests entre 0°C et 30°C) la température d'eau de refroidissement ne dépasse quasiment jamais les 75°C en roulant. Si je décélère, ça descend meme jusqu'a 60°C. Et sur des parcours ville, on atteind les 90°C que lorsqu'il fait chaud. Dès que je reprend une vitesse de + de 50km/h la Température redescend.
Selon Bmw, tout va bien, rien d'anormal selon lors du passage en concession. Perso, un moteur qui tourne 95% du temps à 70° au lieu de 90°, je trouve pas ça normal mais bon..
Vos avis? conseils?
Je pensais que c'est le calostat en cause... mais du coup je doute!
Vos avis? conseils?
- toti07
- Véhicule : E92 330DA luxe
Re: Température moteur
Bonsoir,
Si ce n'est pas par -10°C et chauffage à fond,
Ce doit être le calorstat.
Cordialement.
Cordialement.
julien_dv
j'ai vu plusieurs ref sur oscaro... facile à changer?
- toti07
Je ne connais pas le kilométrage de ton véhicule,
Mais si tu te lance la dedans, il faudrait aussi penser à changer la pompe à eau et les courroies,
Préventif qu'il est prudent de faire au dela 150 MKm.
Voilà ce que j'ai trouvé :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=WD51&mospid=49559&btnr=11_3465&hg=11&fg=35
Cordialement.
Cordialement.
julien_dv
elle à 110 000 kms
