Vidange boite/pont
320D 2002
Véhicule : 320d E46 pack 150cv
Vidange boite/pont
Message par 320D 2002 »
Salut, ou puis-je trouver les renseignements de fréquence de vidange boite/pont.
Ma voiture, 320d e46 phase2 2002.
Elle a 165000km, est je commence à ressentir de la duretée dans le passage des rapports de plus en plus persistant tant que la boite n'est pas à température.
david330d
Re: Vidange boite/pont
Message par david330d »
salut a toi tiens c'est cadeau c'est un sujet déja traité au sein du fofo : vidange-boite-et-pont-t21621.html
320D 2002
330d'05 a écrit :salut a toi tiens c'est cadeau c'est un sujet déja traité au sein du fofo : vidange-boite-et-pont-t21621.html
Merci à toi, je l'ai vu ce sujet en effet, mais je reste septique sur le fait que l'huile de boite soit à vie, cela m'etonne un peu beaucoup. Bref, mais alors si je comprend bien il faut les vidanger quand même 46* Encor une dépense couteuse alors que l'huile serrait à vie 46*
Je n'ai rien trouvé concernant le pont, serrait t-il question d'huile à vie?
Perso je vais me pencher la dessous dès que le temps le permetteras.
Merci *98/
Bmw320d2002
Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Message par Bmw320d2002 »
Huile boite et pont à vie (donné constructeur) **2
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
Bmw320d2002 a écrit :Huile boite et pont à vie (donné constructeur) **2
oui en theorie...
j'ai fait mes vidanges il y a 1 mois, j'ai demandé au chef d'atelier BMW , il m'a dit normalement oui, mais lui conseil d'en faire au moins une passé la barre des 150000kms.
Bmw320d2002
oui en theorie...
Tout à fait d'accord ;) j'ai fait la mienne aux alentours des 200 000Kms par prévention *15*
Modifié en dernier par Bmw320d2002 le 29 avr. 2012 13:27, modifié 1 fois.
320D 2002
Merci les gas, C bien ce que je penssai. Donc je ne m'afolle pas avec mes 165000km, petite question, vous avez ressentis un changement dans le passage des rapports?
Comme je lais dis moi je ressens de plus en plus de duretée.
Merci encor *44*
ricric11
bin au niveau du pont non, mais la boite oui, elle est plus souple maintenant !!
320D 2002
Ok daccord, supper. tu as remis la même huile préconisée du coup? C'est la même pour le pont?
ricric11
320D 2002 a écrit :Ok daccord, supper. tu as remis la même huile préconisée du coup? C'est la même pour le pont?
oui j'ai mis la même dans les 2 (75W90)
