Termperature en Farheneit revenir en Celsius
MasKagaZ
Véhicule : F11 520DA Touring
Code VIN : 5813903
Localisation : 3 frontières, France, Belgique, et Luxembourg
Message par MasKagaZ »
sur une E39 530D Phase 2, j'ai mis par erreur la température de clim en FAHRENHEIT sur un ODB en Allemand surement depuis le menu caché mais impossible de revenir en arrière avec les CELSIUS si quelqu'un à une solution je suis preneur.
Autre question, y'a t'il quelqu'un dans le dans le 54 proximité de Longwy qui arriverait a refaire la programmation ODB en Français ???
Par avance merci.
Modifié en dernier par MasKagaZ le 17 avr. 2012 17:56, modifié 2 fois.
freddy
Véhicule : BMW (F10) 550iA Exclusive
Code VIN : C765340
Re: Termperature en Celsius revenir en Degré
Message par freddy »
on parle de degré Celcius, c'est le standard européen je crois. Dans ce système l'eau bout à 100° et gèle 0° C au niveau de la mer.
Aux USA, c'est une température Farenheit. Dans ce système, l'eau bout à 212 ° F et gèle à 32 °F.
La règle de convertion est la suivante F = 9/5*C+32.
A moins que tu veuilles parler de la température Kelvin ?
Modifié en dernier par freddy le 17 avr. 2012 14:31, modifié 1 fois.
pacorabat
Code VIN : FV39857
Message par pacorabat »
Je ne peux pas t'aider par rapport à l'OBD, mais juste une précision : chez nous la température est justement en degré Celsius. Donc soit c'est bon, ou soit tu es plutot passé en degré Fahrenheit et dans ce cas il faut remettre en Celsius.
MasKagaZ
Code VIN : 5813903
Re: Termperature en Fahrenheit revenir en Degré C
Autant pour moi, j'ai la température en Fahrenheit et je voudrais revenir en Degré C.
le bourrin que je suis.
freddy
Code VIN : C765340
Re: Termperature en Farheneit revenir en Celsius
il faut aller dans les réglages de l'ODB via l'idrive si tu l'as.
Sinon ... Peut être demander gentiment à un mécano d'un atelier BMW par tél. ou en passant, comme ça.
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
Code VIN : GUCHOOQ
Message par graslandman »
Peux tu essayer, en mettant le contact, avec la commande odb du commodo(gauche) de te mettre sur la température et ensuite tu presses le bouton droit du tableau de bord(celui pour changer l'heure)?
Pour ma 330 cela fonctionne comme ça.
A+
pacorabat
Code VIN : FV39857
Ça doit pas être si facile sur Série 5 e60. *59/ Déjà je crois qu'ils n'ont qu'un seul bouton au compteur.
graslandman
Code VIN : GUCHOOQ
pacorabat a écrit :Ça doit pas être si facile sur Série 5 e60. *59/ Déjà je crois qu'ils n'ont qu'un seul bouton au compteur.
Je croyais que c'était une E39????
pacorabat
Code VIN : FV39857
Ah oui exact, j'ai rien dis :? Excuse-moi **2 C'est l'avatar de freddy qui m'a trompé :mrgreen:
MasKagaZ
Code VIN : 5813903
graslandman a écrit :Peux tu essayer, en mettant le contact, avec la commande odb du commodo(gauche) de te mettre sur la température et ensuite tu presses le bouton droit du tableau de bord(celui pour changer l'heure)?
A+
merci pour ton aide, mais chez moi cela ne fonctionne pas :-(
vivement la repro en Fr de s'te caisse.
