Set de jantes
VincentVV
Set de jantes
Message par VincentVV »
Bonsoir,
Je possède une 320D touring de 2002 (E46). J'ai les jantes d'origine avec mes pneus hiver dessus, j'aimerais lui chaussée un nouveau set de jantes et pneus été pour avoir 2 set.
Ma voiture ayant 215.000 km, je ne sais pas combien de temps elle tiendra encore... N'ayant pas vraiment envie de claquer 1000 euros pour rien, j'écris sur ce forum afin de voir si vous avez une expérience de monter des jantes d'une E90 sur une E46.
Je m'expliqe, si ma voiture me rends service encore quelques années, c'est très bien mais si celle-ci rend l'âme d'ici 6 mois (par ex.) j'aimerais pouvoir profiter de mes jantes sur ma prochaine voiture qui sera très certainement une E90.
Pourriez-vous me guider à ce sujet. Je peux prendre des jantes d'une E90 sans aucun problème pour les monter sur ma E46 ?
Je serai bien tenter pour le style des M193 en 17 ou 18 pouces. Vos conseils, sont les bienvenu
Crochet pack M
Véhicule : BMW 330Cd E46 pack M - Cox 1958
Re: Set de jantes
Message par Crochet pack M »
Les jantes de E90 ne sont pas adaptable sur les E46, l'ET de deport n'est pas le même, si tu les installe elles vont resortir vers l'exterieur...
Et sinon elle a encore le temps ta E46 200000kms c'est rien... elle est meme pas à sa moitié de vie, si tu en prends soin elle peut durée longtemps encore!!!!
Valkom1978
Véhicule : BMW E46 320i berline phase 1 au GPL
Re: Set de jantes
Message par Valkom1978 »
Crochet pack M a écrit :Les jantes de E90 ne sont pas adaptable sur les E46, l'ET de deport n'est pas le même, si tu les installe elles vont resortir vers l'exterieur...
Et tant mieux! Cela donne un effet un peu plus agressif très sympa. :twisted:
C'est ce que je vais faire sur la mienne. Des 193M en 18" aussi. Elles sont magnifiques, n'est-ce pas? *59/
Le fait que l'ET soit différent n'est pas du tout gênant car c'est infime. :geek:
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: Set de jantes
Message par ricric11 »
ce n'est pas qu'infime le pneu ressort vraiement, si c'est pour que les pneus frottes dans les ailes...
des photos ici http://www.forum-bmw.fr/jantes-en-18-sur-318-ci-question-et-photos-t45060.html
VincentVV
Re: Set de jantes
ricric11 a écrit :ce n'est pas qu'infime le pneu ressort vraiement, si c'est pour que les pneus frottes dans les ailes...
Je lis bien dans les posts de ton lien que le gars semble penser que ce sont des jantes de E90.
Lorsque je lis le tableau suivant, il semble que la différence est de 1 à 13mm. Sur une monte d'origine, les jantes sont à l'intérieur de la carrosserie, la elle semble sortir de plus de 13mm... c'est la que je doute que les jantes qu'il a montée sont des jantes ayant un ET d'une E90. Je peux me tromper mais les 13mm semble être bien plus au vue de cette photo
Image Image
Valkom1978
Re: Set de jantes
Tout à fait d'accord avec Vincent.
13mm ne correspondent pas à la photo du gars, il semble avoir un déport d'au moins 4 ou 5 cm, et la effectivement ça pose problème.
Normalement ça donne uniquement un petit style un peu plus vers l'extérieur, mais sans dépasser les ailes.
ricric11
Re: Set de jantes
donc il aurait essayé de mettre des jantes de E60 alors ??? 46*
et il se retrouve avec un ET de 18-21 et c'est pour ça que ça ressort .
VincentVV
Re: Set de jantes
ricric11 a écrit :donc il aurait essayé de mettre des jantes de E60 alors ??? 46*
J'ai posé la question sur le post en question, j'espère avoir une réponse.
D'autres auraient déjà fait l'essai car 13mm me paraissent pas énorme et justement ce petit look me semble plutôt être du côté positif de la balance lors de mon choix.
Fredmas
Re: Set de jantes
Message par Fredmas »
Rien que pour éviter de modifier la géométrie des trains roulants, j'aurais essayé de ne pas augmenter ou diminuer le déport de plus de 5 46*
VincentVV
Re: Set de jantes
Fredmas a écrit :Rien que pour éviter de modifier la géométrie des trains roulants, j'aurais essayé de ne pas augmenter ou diminuer le déport de plus de 5 46*
Bonne réflexion, enfin je pense, tu es le premier qui m'en parle. Cela dit, une géométrie au lieu de perdre mes jantes dès que je change de voiture... j'opte pour la géométrie et le petit look supplémentaire
