[Touring] 330da pack M - [Tonnerre Mécanique inside]
GOTGOT84
Véhicule : 330d E46 Touring 204ch
Re: [TOURING] 330da pack M - [Tonnerre Mécanique inside]
Message par GOTGOT84 »
J'en suis tout simplement amoureux de ton touring Fred ! il est merveilleux 8-)
Fredmas
Message par Fredmas »
GOTGOT84 a écrit :J'en suis tout simplement amoureux de ton touring Fred ! il est merveilleux 8-)
Merci Gauthier. *62* *62* *62*
Tu ne regrettes toujours pas tes jantes j'imagine. **1 **1 **1
Twistered
Message par Twistered »
Fredmas a écrit :Merci Jo *11*
Je ai déballé ton énorme colis ce week-end, et je testerai au prochain lavage *98/
Quel est le contenu de ce méga package? :D
Et a quand la peinture des étriers de freins?!
performance57
Message par performance57 »
*41* *41* *41* Un très gros carton pour "seulement" un peu plus d'1L d'express wax (j'avais que ce carton là sous la main) du coup j'ai envoyé "presque" plus de papier de protection que produit proprement dit *008 *008
Twistered
AU fait, Fred, les bouteilles de Ph neutral se sont transformés. Le Ph neutral est devenu un bloc compact blanc. Cependant, ce n'a pas empéché qu'il soit efficace pour le lavage **1 **1 **1 .
Plus d'emballage que de produits, ca c'est de la qualité de service !!
Fredmas
Un Quick Wax Autoglym, l'aqua wax à utiliser de temps en temps au moment du séchage avec le MF pour redonner un coup de boost à la cire. **2
C'est drôle j'y ai pensé cet aprem à la peinture des étriers. Ca se fera surement au mois d'avril. *98/
Je vais m'acheter un cric hydraulique et m'y attaquer sur un samedi complet. *59/
Combien de temps avais-tu laissé sécher ta peinture toi Guillaume 46*
Fredmas
Twistered a écrit :AU fait, Fred, les bouteilles de Ph neutral se sont transformés. Le Ph neutral est devenu un bloc compact blanc. Cependant, ce n'a pas empéché qu'il soit efficace pour le lavage **1 **1 **1 .
Ca me le fait aussi, c'est à cause du froid. **2 **2 **2
Fredmas
performance57 a écrit : *41* *41* *41* Un très gros carton pour "seulement" un peu plus d'1L d'express wax (j'avais que ce carton là sous la main) du coup j'ai envoyé "presque" plus de papier de protection que produit proprement dit *008 *008
Mais le colis est arrivé en parfait état et c'est le principal. *15*
Jo tu emballes merveilleusement. *14*
Twistered
Fredmas a écrit :Un Quick Wax Autoglym, l'aqua wax à utiliser de temps en temps au moment du séchage avec le MF pour redonner un coup de boost à la cire. **2
De tête, 1h pour la première couche, une seconde ... et 12h de séchage intégrale.
Il y a tout ce qu'il faut a la maison sinon ;) Bref, tu sais que le garage est ouvert :)
Twistered
Héhéhé. C'est ce que je me suis dit. Il est limite solide. Mais ça reste funky. Donc ... Image
