RAPPEL BMW SERIE 1,5,7,x3,x5 08/2008-06/2009
anonyme
voila campagne de rappel bmw 13581 bmw rappelées pour un probleme de réchauffeur sous le filtre a gazole.
sont concernées: les serie 1,5,7,x3,x5 produites entre aout 2008 et juin 2009.
FILTRE ET RECHAUFFEURS SONT CHANGEE ET SPNT A LA CHARGE DU CONSTRUCTEUR
DONC POUR TOUS CEUX QUI SONT CONCERNEER PAR SERIE ALLEZ DIRECTEMENT CHEZ BMW AVANT LA PANNE.
anonyme
Re: RAPPEL BMW SERIE 1,5,7,x3,x5 08/2008-06/2009
donsentenza a écrit :vaut mieux preciser les moteur concernés . nom des models c'est pas precis
non precisé
sur l'article juste ce que j'ai marquer-
Lo¨c
RAPPEL : Probleme de réchauffeur sous le filtre a gazole.
Bonjour, en effet, rappel constructeur et changement de pièce fait ce jour!^^
Par contre j'ai un peu tiré sur le démarreur...pour démarrer d'une part, et j'ai une surconso depuis d'autre part. Entre 2 et 15 litres sur l'indicateur en temps réel...
La concession me dit que c'est normal et que ça va se réguler dans les prochains jours.
Mais bien sur je ne vois pas le rapport entre la pièce changée et cette surconso... quelqu'un pourrait m'éclairer?
Ooops... Comme me le rappel "325ci", j'ai fait un petit retour case départ : id-t41727.html
Modifié en dernier par Lo¨c le 03 janv. 2012 18:21, modifié 5 fois.
anonyme
Lo¨c a écrit :RAPPEL : Probleme de réchauffeur sous le filtre a gazole.
Par contre j'ai une surconso depuis. Entre 2 et 15 litres sur l'indicateur en temps réel... :/
Lo¨c
Après une petite semaine les infos données par la conso en temps réel sont toujours les mêmes :
31 litres quand je passe les 1ere, seconde et troisième... et environ 21l quand j'embraye ou débraye entre la 4, la 5 et 6..., en fait l'atelier m'a peut-être mis un moteur de 135i à la place du pré-chauffeure de filtre à gasoil...
Donc rdv à l'atelier la semaine prochaine pour voir ça
