Clapets d'admission ceux qui ne les ont ps remplacé/modifié
Jedi_M@ster
Véhicule : Bmw (E46) 320d Touring
Re: Clapets d'admissions ceux qui ne les ont ps remplacé/mod
Message par Jedi_M@ster »
Tu peux toujours vérifier que le capteur de pression d'air est bien branché. Si oui tu peux le débrancher et voir si tu sens une différence ou une erreur détectée.
Tu as pu comme ça m'est arrivé d'avoir des fils du capteur débranché. Je m'en suis aperçu en remettant la pipe donc je n'ai pas eu de symptômes, maisça peut être ça.Refais tout le chemin à l'envers de quand tu as supprimé les clapets. N'y aurait-il pas une fuite sur la pipe?
david330d
Message par david330d »
ça m'étonnerai
Nikkoe39
Message par Nikkoe39 »
pourquoi ne pas changer la pipe complète, pour etre sur de conserver toute les caractéristiques d'origine ?
Jedi_M@ster
Parce que d'après les témoignages les clapets renforcés prennent du jeu avec le temps et que du coup obligation à terme de changer une 2ème fois la pipe ou supprimer les clapets . Retour à la case départ **2
Twistered
Message par Twistered »
Jedi_M@ster a écrit :Parce que d'après les témoignages les clapets renforcés prennent du jeu avec le temps et que du coup obligation à terme de changer une 2ème fois la pipe ou supprimer les clapets . Retour à la case départ **2
*21* **2
CEDRIC59
Message par CEDRIC59 »
Quelqu un a une idée du kilométrage auquel il vaut mieux remplacer le collecteur d'admission avec ces clapets?
Jedi_M@ster
Avant que ça pète!!!
Non je plaisante, le plus tôt possible. Comme t'es pas à l'intérieur le seul moyen est de démonter la pipe et voir par toi comment se comportent les clapets. Si tu vois qu'ils ont l'air bien tu retentes quelques km après mais mon avis est tant qu'à démonter autant les supprimer. ;)
cuedave
Message par cuedave »
Bonsoir,
Désole de ne pas avoir lu les 24 pages mais je répond au titre principal!
Ma 330d a 251000 kms et les clapet sont d' origines! On m a dit que apparemment quand la voiture passe les 150000kms avec les clapets d origines il est peu probable qu il est une casse par la suite. Donc sans stress je laisse comme ça !
Salutations
jp.320
Message par jp.320 »
Je ne sais pas si il n'y aplus de risque.
Moi je viens de les enlevé alors que ma 320d a 320000kms.
Et bien il était en très bon état. Je ne vooulais pas risquer une casse moteur.
Donc moi je ne me risquerai pas à ta place.
A+
jp
Twistered
jp.320 a écrit :Salut,
A+
jp
Une bonne chose de faite JP ;).
C'est le loto cette casse.
