Blocage freins arrieres .... A l'aide !!!!!!
kat
Véhicule : Bmw (E90) 330i
Code VIN : PP95923
Message par kat »
bonsoir a tous . J'ai un gros souci avec mon serie 5 e39 de 180000km. Le vehicule freine tout seul petit a petit jusqu'au blocage totale en 30 mn de roulage . J'ai constate ce phenomene sur le train arriere avant ca , je trouvais la pedale mole au demarrage puis durcissait au fur et a mesure . J'avoue je bloque ; j'ai jamais croiser cette galere !!! 46*
Kevin85
Re: Blocage freins arrieres .... A l'aide !!!!!!
Message par Kevin85 »
etriers grippés?
performance57
Message par performance57 »
kat a écrit :bonsoir a tous . J'ai un gros souci avec mon serie 5 e39 de 180000km. Le vehicule freine tout seul petit a petit jusqu'au blocage totale en 30 mn de roulage . J'ai constate ce phenomene sur le train arriere avant ca , je trouvais la pedale mole au demarrage puis durcissait au fur et a mesure . J'avoue je bloque ; j'ai jamais croiser cette galere !!! 46*
Regarde si le piston de ton étrier ne fuit pas et se remet bien en position lorsque tu appuie sur la pédale...Regarde aussi si le niveau de liquide de frein est ok...Un disque bien voilé peut aussi provoquer se phénomène...
Kevin85
As tu changé tes disques ou plaquettes seul? moi je l'ai fais j'ai eu le même problème mais sur l'arrière gauche problème oublié de passer un coup de papier de verre sur le support plaquette
kat
Code VIN : PP95923
Message par kat »
Re bonsoir . J'ai verifie le niveau nickel. Le probleme se produit sur les deux roues et je n'ai rien change . IL y a blocage totale . La voiture est immobilisee
Kevin85
cable de frein à main bloqué?
kat
Code VIN : PP95923
Message par kat »
Non plus , le frein a main commande des petits garniture dans le disque . IL n 'agit pas sur les etriers
Kevin85
Tu es sur? il me semble que le cable de frein à main commande l'étrier pourtant je me trompe peut etre
performance57
kat a écrit :Non plus , le frein a main commande des petits garniture dans le disque . IL n 'agit pas sur les etriers
Les machoires du frein à main bloquées non plus?
J'ai eu le cas une fois sur mon ancienne j'ai tapé dessus avec un marteau et une cale en bois et c'étais bon...
Idem voiture totalement bloquée sur place
kat
Code VIN : PP95923
Message par kat »
Jai oublie un truc ; les disques ont bleuis donc ce n'est pas le frein a main .
