Nettoyage jantes
sonos44
Re: Nettoyage jantes
Message par sonos44 »
Fredmas a écrit :De rien. *98/ et après un ptit coup de prima wheel armour... *15*
bah je suis justement en train de faire une commande et je me demandais si ça vallais le coup avec mes jantes en 16... *51*
sonos44
Bon bah ça sera pas pour cette fois sinon ma chère et tendre va grondé... J'ai déjà acheteé les feux blackline la semaine dernière!!! :lol:
je vais me contenté de mon pinceau autoglym et wolf chimicals gel wheels 1l, et le prima wheel armour ça sera pour ma prochaine commande!!!
Fredmas
Message par Fredmas »
sonos44 a écrit :bah je suis justement en train de faire une commande et je me demandais si ça vallais le coup avec mes jantes en 16... *51*
Peu importe la taille de tes jantes.
si tu souhaites leur donner brillance et profondeur et les protéger... *98/
sonos44
Bah écoute ça sera l'objet de mon prochain achat...
Je te demanderais surement le moment venu le mode d'emploi de se produit!!! *62*
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Message par Béhième »
Rien de plus simple
une fois que tu as lavé tes jantes et séché.
Tu appliques le wheel armour sur une jante, tu attends 40 secondes et tu essuies, perso je met 2 couches.
Fredmas
Béhième a écrit :Rien de plus simple
*21*
Et comme tu l'auras certainement compris, l'application et le buffing du produit se réalisent à l'aide de micro-fibres. *98/
crsnake007
Véhicule : Modus DCI et BMW E91 330i pack Luxe
Message par crsnake007 »
je profite de ce post nettoyage jantes pour savoir quel produit puis je mettre sur mes jantes pour les dernieres traces de mer.. (plus puissant que le valet pro bilberry safe wheel car c'est celui que j'utilise tout le temps) et qui est vendu sur shinearama, le blue gel acid de VP? le wheel brightener de meguiar's mais ca m'embete de prendre un truc aussi gros (21e)
merci
Béhième
Véhicule : Bmw G30
En principe tu n'as pas besoin d'un autre produit jantes, tu devrais avoir assez avec le bilberry.
Si tu as des dernières traces tenaces comme : poussières de freins etc, dans ce cas prend toi le brake duster.
C'est un produit qui s'utilisera en complément à ton bilberry.
Sinon tu peux passer du détachant goudrons aussi.
Fredmas
Quelles dilutions as-tu testées pour le bilberry ?
As-tu mis une cire sur tes jantes ?
Pour le lavage hard dont tu parles as-tu testé du 1:5 ou du 1:1 ?
crsnake007
Pour la dilution du bilberry, j'ai essayé une dilution 1:5 mais il me reste des traces de poussieres de freins. Le gros 95% est bien parti avec le bilberry. au pire je vais essayer au pinceau du produit en 1:1 et si vraiment il me reste toujours les memes traces rebelles, je finirai sur les solutions proposées par behieme. merci en tout cas
Retourner vers « Nettoyage et Detailing Auto »
