Quelques news,
J'ai effectué une p'tite rénovation y'a quelques temps.
Un petit topo sur l'état initial, salissure classique.
LAVAGEJ'attaque par les jantes, au Bilberry Wheel Cleaner 1:4 et les pneus au Super Dégraissant Abel Auto 1:4
Suivi d'un prélavage au foam lance avec 160ml de Bug Away IF couplé à 80ml de Snow Foam VP
J'en profite pour faire les recoins, calandre, joints, trappe... DG12 Abel 1:4
Le moteur aura droit à un 2ème passage de mousse
Après rinçage, nettoyage à la main avec la technique des 2 seaux, 100ml de yellow Wash&Wax ds 10l d'eau (Pas de photos)
DécontaminationUne fois lavée, passage de la Clay Meg au last touch 1:1
Relavage express, puis un p'tit coup d'ONR suivi de l'essuyage avec la Giant plush drying towel VP aidé par la souflette du compresseur.
InspectionsInspection des défauts avant d'attaquer le polissage, quelques griffures, rayures et autres impacts ...
WetsandingCertains necéssiteront un Wetsanding au 2000,2500 et 3000 et quelques gouttes de peinture avec la méthode "Blob Langka" pour tester, à base de diluant.
Montant de pare brise
Pour le coup, ça a enlevé trop de peinture !
Porte Arrière
Porte Avant
Pare choc arrière
Malle
PolissageLe combo choisi est le suivant, sur base Menzerna, en fonction de l'état Power Gloss PO S100, puis Power Finish PO 203S et Final Finish PO 85RE5.
Avec pad Lake Country, orange, blanc et noir en 6.5/5.5/4
Encore quelques traces perceptibles
Mais dans l'ensemble c'est correct
Le capot étant criblé de points blanc d'impacts, il aura droit à une peinture par la suite, je m'y attarderai pas trop.
Porte
LustrageGlaze Black Hole Poorboy's
ProtectionSealant Jeatseal 109 Chemicals Guys
Cire Natty's Blue Poorboy's
FinitionsPhares, clignotants, feux seront aussi rénovés.
Ponçage à la main, à l'eau au 2000,2500 et 3000 pour les phares.Puis polissage au #105 et #83 Meg.Pas trop satisfait du résultat je réessaierai à la machine.
La calandre aura droit à son nettoyage, APC DG12, Meg#83
Dressing moteur, New look trim gel
Jantes au Wheel Armour, Pneus au New lokk trim gel
RésultatsBon forcément, ne faisant pas très beau, ça donne pas grand chose
Quelques jours plus tard
Voilà ça c'est fait !
