Problème au ralenti encore et encore Y EN A MARRE!!!!
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
Message par graslandman »
Salut a tous
Je reviens pour mon "éternel"problème de ralenti a chaud!!
Jusqu'à mon passage chez Bm,je pensais que c'était un problème d'injecteur(grippé ou hs)mais lors du passage au diag,pas de souci de ce coté par contre d'après le mécano,il y aurai un pb du coté du collecteur d'admission(prise d'air)et vu que lors du remontage( après avoir supprimé les volets)je n'avais pas changé les joints,je me suis dis c'est ça!!!
Donc,ce we,j'ai tout redemonté,vérifié l'étanchéité au niveau des bouchons qui remplacent les volets,j'ai remis des joints neufs,j'ai même refait le circuit de durites de dépression,j'en ai aussi profité pour changer les bougies ensuite tout remonté sans rien oublié puis serrer au couple!!!
Au démarrage pas de souci(quart de tour comme on dit)
A froid:une horloge(suisse),mais après qqs kilomètres *51* *51* *51* au ralenti on ressent des vibrations et a coups a l'intérieur et lorsque j'ouvre le capot je me rends compte que le moulin(allemand)ne tourne pas très rond :x :x
Donc là,j'en perds mon latin,je ne vois plus,je sèche.....
Quelqu'un a une idée???
david330d
Re: Problème au ralenti encore et encore Y EN A MARRE!!!!
Message par david330d »
as tu gardé tes clapets d'origine? si tu les as remonte les a tout hazard car j'ai entendu parler qu'ils agissait sur le ralenti
bon courage
graslandman
non mais j'avais déja le pb avant de virer les clapets.
oliv62380
Véhicule : 525D pack M5
Message par oliv62380 »
salut
question bete : les joints de pipe d'admisiion et de vanne egr sont -ils neufs?
salutations
oliv62380
*59/
graslandman
Oui Oliv,tout est neuf!!!
oliv62380
salut
a verifier s'il n'y a pas d'air dans le circuit de gasoil et le capteur PMH
salutations
oliv62380
*59/
graslandman
Merci oliv,
Ou est le capteur PHM et qu'est ce que c'est??
slimen1982
Véhicule : BMW E46 316TI N42 115HP
VIN (Les 7 derniers caractères) : FW00143
Message par slimen1982 »
En ce qui me concerne, ralenti instable sur ma 316Ti, j'ai du changé la pompe d'admission d'air secondaire.
J'espère que tu finiras par trouver ce problème casse pied !
Twistered
Message par Twistered »
Courage Manu...
Très bizarre.
e46ci
Véhicule : E30 318 IS FULL STOCK
Message par e46ci »
hello
un retour d'injecteur trop important peut te créer ce phénomène..........
a vérifier........(comme un ressentit de ' boitement '....... )
:roll:
