Réglages des phares...
- Véhicule : BMW (E46) 320d touring
Je cherche à régler mes blocs optiques (hallogène) car même en jouant sur la molette de réglage située au tableau de bord, mes phares sont mal réglés.
Peux t'on le faire ou faut-il passer par le garage?
Merci d'avance pour vos conseils...
Grég
Grég
- Arno320d
Re: Réglages des phares...
Salut, tu peux le faire toi-même en regardant sur ton phare, mais tu n'auras jamais le réglage exact, donc autant passer par le garage, j'ai payé 13€ le réglage phare quand j'ai changé les miens.
Merci pour l'info, je dois aller chez BM obligatoirement?
- Arno320d
Non je l'ai fait dans un centre auto.
ok merci !
- Arno320d
Je t'en prie, si je peux aider...
- Twistered
- Code VIN : CC02030
Bonjour...
Cadeau pour toi :
La molette située en partie extérieure de l'optique sert à réglé le centrage du faisseau sur le véhicule (gauche/droite) tandis que la seconde elle sert à régler l'inclinaison.
Bon courage.
Cadeau pour toi :
Bon courage.
- Arno320d
C'est encore mieux avec la photo, merci d'avoir compléter mon explication par une image twistered, je pense que çà aidera mais ne réglera pas la hauteur du faisceau correctement.
- Twistered
Arno320d a écrit :C'est encore mieux avec la photo, merci d'avoir compléter mon explication par une image twistered, je pense que çà aidera mais ne réglera pas la hauteur du faisceau correctement.
Normalement tu peux régler la hauteur du faisceau avec la molette (molette d'inclinaison).
Bon courage
- Arno320d
Oui mais ce que je veux dire c'est qu'au contrôle technique ils vérifient le réglage phare, et comme çà à l'aveuglette c'est impossible de trouver la bonne hauteur.
