Changer couleur des éclairages compteur et des instruments
freesmile
Re: Changer couleur des éclairages compteur et des instrumen
Message par freesmile »
Ok pour le type des leds, mais la marche à suivre pour les implanter, car a 2 on a pas réussi à ouvrir le bouton pour dégager la led... Tu as une photo du démontage remontage ?
dmodifs
Message par dmodifs »
je ne peut malheureusement t'indiquer la marche a suivre, étant une entreprise professionnel, je garde quelques secrets.
sinon je n'est plus qu'a fermer boutique.
Tout ce que je peut te dire c'est qu'il faut un cms 1206 pour ce genre de modification.
freesmile
Oué donc en gros autant ne pas venir narguer en disant que c'est possible pour ensuite ne rien vouloir dire sur la marche à suivre...
C'est pas compliqué de savoir le type de led à utiliser, on la voit tout de suite apres avoir déposé le cache du bouton, le plus utile c'est de savoir comment la sortir... Enfin bref...
dmodifs
freesmile a écrit :Oué donc en gros autant ne pas venir narguer en disant que c'est possible pour ensuite ne rien vouloir dire sur la marche à suivre...
Ce n'est pas la peine de le prendre comme cela, je te dis en gros la marche a suivre, quant tu regarde le bouton, c'est une diodes 3mm d'origine.
Je te dis que ce n'est pas une 3mm qu'il faut remettre mais une cms 1206.
si tu n'a pas compris la marche a suivre ce n'est pas de ma faute
teamjjm
Message par teamjjm »
Bonjours à vous tous bin moi jss nouveau. J'aurai une kestion au niveau du changement de couleur du tableau de bord comment faire le changement et garder les éguilles en rouge ????
dmodifs
Il faut les peindre ou acheter des aiguilles rouge
teamjjm
Ok je te remercies pour linfo.
djodjo17
Message par djodjo17 »
bonjour moi je voudrais comment dessouder les leds SMD ( les petites carrées ) on les chauffes avec un fer a souder ou autre choses ?
merci
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
djodjo17 a écrit :bonjour moi je voudrais comment dessouder les leds SMD ( les petites carrées ) on les chauffes avec un fer a souder ou autre choses ?
merci
oui chauffé au fer a souder, ( fer pointe fine, 40W maxi )
dmodifs
merci
il te faut un fer a souder 15watts avec une panne fine
pour le fer a souder plus tu prend une intensitée de chauffe importante plus tu prend des risques de cramer ta plaquette ou autres composants
Le 15watts c'est impeccable
