perte de puissance et trou a l acceleration
deebyx
Re: perte de puissance et trou a l acceleration
salut a tous
me revoila donc je nai pas changer le debimetres mais la laisse tomber
la voiture na plus rien sous la pedale et el fume noir a lacceleration
et kan je met des petit coup de gaz elle pete et fume bleue
je pense au turbo ki et hs kan penser vous
merci de m aider avant de le changer pour rien
bye
bye
deebyx
a oui et je nentend plus le turbo siffler serait til en fase de grippage
Boosterbass
Pour bien faire il faudrait que tu puisses avoir une autre caisse pour faire tes trajets pendant que tu démontes la tienne pour tout vérifier point par point.
Si je ne dis pas de bêtises un turbo siffle de plus en plus avant de lâcher puis fume blanc quand il est fini. C'est une très grosse fumée impressionnante.
Donc je pense plus à un problème qui se situerait avant le turbo.
Je te souhaite bon courage.
Denis
Denis
deebyx
ok je la pose et je demonte ce wek merci je vous tiens au courant bye
- david330d
moi je verrais un probleme du a ta reprog car j'ai un ami sur une opel(c'est clair c'est pas une bmw mais bon) et exactement le meme soucis ou as tu fais ta reprog?
deebyx
salut a tous
me revoila donc je vais pas au taf determiner a trouver merci rtt et le premier cache enlever je vois koi
le tuyaux de depression de la capsule fixer sur le passage de roue debrancher apres rebranchement
plus de soucy sauf bien sur mon debimetres que j ai dans la semaine donc je vous redirait quoi apres changement de celui ci
penser vous que sa a pus endomager quelque chose d avoir rouler sans depression AU TURBO?
merci enfin ouuuufffff quand meme j ai eu cho sur ce coup la looool
trixseb
Non ce n'est pas grave, c'est juste que le turbo ne tournait pas et au pire tu as du encrasser la partie echappement. Apres quelques accelerations prolongé tu l'auras "nettoyé "
deebyx
ok donc pour ceux qui non jamais u se soucy
voila les symptomes
fumee noir a l acceleration
moteur claque
plus de sifflement turbo
au ralenti petit coup d accelerateur elle pete et fume bleu
plus de patate
voila si votre voiture vous fait des truc comme sa chercher pas sa peut etre les tuyaux de depression
en esperant que c info vont aider quelque personnes
a bientot bye a tous
voila les symptomes
moteur claque
plus de patate
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
si tu veux j'ai le tuto en pdf pour le changement des durites de dépression
deebyx
salut
oui je veut bien sa peut toujour servir
merci
merci
