Alors mon e90, j'en suis content, mais j'ai quand même UN problème
Lorsque que j'ai changé mes roues, et plus particulièrement la roue arrière droite, j'ai pas mégarde enlevé le témoin d'usure de frein de l'étrier ! Pour le coup j'ai eu un message dans mon ODB ! Plaquettes de freins HS ( normal me direz vous ! )
Bref, j'avais plus envie de re démonter ma roue pour remettre ce témoin et j'ai donc rouler quelques 800km je crois comme ça
)Bref, hier soir, avec un pote mécano, nous l'avons remis en place !
Evidement, l'ODB ne m'a pas supprimé l'erreur
Pour résumer, je crois que j'étais à -800 ou -1000 Km sur les plaquettes arrièeres et donc j'avais ce fameux temoin de maintenance rouge représentant l'auto rouge sur un pont automobile à chaque démarrage, agrémenté du signal sonore !
Ma question, j'ai suivi les instructions que j'ai lu sur un autre site, les memes je crois que j'ai pu voir sur ce forum même, mais sans succès :
Quelques photos :
Me " Service info " écris en jaune :
Mes plaquettes arrières :
En principe, d'après le tuto que j'ai lu, ils disent qu'une fois le reset fait, il devrait y avoir écris que le reset a été fait correctement ! Or ce n'est pas le cas, j'ai juste ces tirets !
Et enfin le voyant qui me saoul vraiment :
Comment mettre définitvement cette ODB au ras des paquerettes ????
Grand merci à celui qui sauras me dire, ça m'ferait mal de payer 60 E chez BMW pour avoir enlever par mégarde ce témoin d'usure, surtout que le résultat n'est apparement pas garantie d'après certains
Oui se témoins se change en même temps que les plaquettes...
