Systemes de retenue ????
Madman
Re: Systemes de retenue ????
Message par Madman »
Salut, et comment tu efface le defaut ? avec la valise ou directement sur odb ?
lilou2
Véhicule : (e60) 530d
Message par lilou2 »
Salut shiftech
merci pour ton tuyau
pourrait tu mettre une photo de la fiche en question car sous le siege c est une usine a gaz niveau fiche *61*
Pour ce qui est mon souci de demarage a chaud [REGLE]
en faite c est le demareur qui entrainer pas assez rapidement donc demareur neuf et la nikel rien avoir
Cout de l operation 600€
Alcino13
Message par Alcino13 »
salut
j'ai eu se probleme en vacance au portugal je suis aller dans un garge qui avait l'appareil qui se branche odb il a effacer le defaud il n'est pas revenur moi ses suis a un nettoyage de la voiture
capi77
Message par capi77 »
bonsoir,les voyants s'allument régulièrement au moins deux fois par ans,je les éteint moi meme car j'ai un carsoft mais toucher le boitier sous le siège si ça marche pourquoi pas,mais a savoir que ça revient regulièrement,cordialement
lilou2
bonjour
j ai vu le kit carsoft a 88 euros sur ebay ca donne envie http://cgi.ebay.fr/DIAGNOSTIQUE-BMW-NEUVE-CARSOFT-6-5-FRANCAIS-/230517425161?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage
est ce valable ? et est ce facile a s en servir ?
Merci pour votre lumiere
capi77
bonjour,oui je pense qu'il doit etre plus facile a utiliser que le mien car moi il est en anglais et je suis po bilingue,je tatone a chaque fois,car forcement je ne note pas ce que je fait,la ce matin pour pas sortir toute l'usine a gaz,j'ai voulu essayer le coup du boitier sous le siège bah j'ai pas réussi,par contre si tu le prend et que tu le grave et que tu nous le fournisse moyennant finance raisonable ça te rembourserait une partie de ton investissement nan? qu'est ce que tu en pense? en tt cas c relativement facile t'inquiete.Cordialement
gegedenice
Message par gegedenice »
ça marche le carsoft pour la remise à zero des retenues ceintures ??
merci
Sector530D
Message par Sector530D »
Bonsoir, je suis nouveau venu ici, je m'appelle Olivier et je possède une 530D E60 de 2005 BVA pack luxe....j'ai eu avant hier le message des systèmes de retenue et airbag qui s'est allumé !! je devais faire une révision chez Midas et ils n'ont pas réussi à enlever le message malgré le passage en valise.....ils ont regardé sous le siège mais apparemment, les fiches sont bien fixées....bref, je doute un peu de l'honnêteté des concessions BM pour avoir été échaudé plusieurs fois.....avez vous progressé sur les recherches et solutions à ce problème??? Merci de votre aide *62*
lilou2
Salut suis degouter 2 semaine tranquille apres passage chez bmw et rebellotte message airbag ceinture etc.....
a chaque fois ca s affiche au demarrage
Bmw ma dit qu il n y avait aucun souci ?
est ce que quelqu un peut me dire ou exactement se trouve cette fichu fiche car c est une usine a gaz la dessous :shock:
y a t il un boitier pour le faire soit meme ?
a chaque fois 80 euros pour que ca fonctionne vive bmw
Merci d avance pour votre aide
STEPHANE959
Message par STEPHANE959 »
Bonjour a tous
je vois que se probleme derange pas mal de personnes
alors pour il s'avere que j'ai se probleme depuis plussieurs mois et que au depart c'etait le tapis de siège qui etait HS aprés echange de celui-ci le defaut est revenu
du coups retour chez BM et la après verification informatique il me disent que le probleme viens du cable positif de la baterie ( a premiere vu celui qui fait la liaison entre la baterie et la parti avans du véhicule)
est ce que quelqu'un a deja vu ceci?
merci
Stéphane
