Coffre arrière série 1 (F20) qui ne s'ouvre plus
Fabtaton
Véhicule : Bmw F20 2013
Message par Fabtaton »
Bonjour à tous
Malgré le changement de ma serrure et ma poignée de coffre, il ne veut toujours pas s'ouvrir...pourrais je s'il vous plaît avoir quelques conseils car nous devons partir en vacances samedi et compliqué sans coffre arrière 🤷🏻‍♂️
Modifié en dernier par Dcx le 30 juil. 2025 18:39, modifié 1 fois.
Raison : Sujet déplacé dans la bonne section.
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Coffre arrière série 1 (F20) qui ne s'ouvre plus
Message par Bimmer52 »
A part la combine avec le tournevis pour ouvrir le hayon (voir la vidéo ci-dessous) rien d'autre à faire. Si vous avez remplacé la serrure et la poignée du hayon c'est que le problème doit être électronique. Pour bien faire il faudrait passer un coup valise voir si un module est dans les choux ...
tdu2
Véhicule : 730d E38
Message par tdu2 »
Est-ce que tu as contrôlé les fusibles ?
Dans l'ordre de diagnostic il faudrait faire :
Contrôle Alimentation Fusible (le + rapide) -> Si alim fusible OK, Contrôle Alimentation Serrure (est-ce que ta serrure reçoit l'électricité pour s'ouvrir en gros) -> Si pas d'alim à la serrure, tu contrôle à chaque fois l'alim et la masse en remontant le faisceau (bouton d'ouverture de coffre, calculateur habitacle) jusqu'à trouver le défaut dans le faisceau/modules).
