bonjour a tous je me permet de mettre se post cars je suis propriétaire d'une 316 ti e46 moteur 4 cylindres 115 ch j'ai fait un swap avec un moteur 6 cylindres de 320i tous fonctionne le seul souci et que je n'est pas d'étincelle au bougie par supposition je pense au boitier EWS qui me bloque cars le calculateur moteur et celui du 6 cylindres alors que le boitier EWS et la reconnaissance de clefs et celui du 316 j'ai testé la continuité de tout les fil qui vont au sonde tout peut être alimenté
voila je pence que une synchronisation des boitier ou enlevé l'anti démarrage me permettras de démarrée le véhicule si vous avez des solution je suis preneur merci
aide aprés swap 316 ti e46
Tribalistay
- Véhicule : Bmw (E46) 316 ti
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Re: aide aprés swap 316 ti e46
Clairement un problème d'anti-démarrage. Pour fonctionner le combo DME, EWS et clé doivent venir d'une seule et même donneuse.
Tribalistay
Je te remercie pour ta réponse j'avais pensé a mettre un kit démarrage de 320i mais je voudrais savoir si il y a un logiciel ou autre qui permettrait de faire une synchronisation des 3 comme sa je garderai les fonctions du 316 avec le moteur du 320
