Problème codage injecteurs
kuntz01
Véhicule : BMW Serie 1 (e87) 2007 118i 143ch
VIN (Les 7 derniers caractères) : PZ20483
Message par kuntz01 »
J'ai changé les injecteur sur ma E87 118i, et je voudrais entrer les nouvelles valeurs des injecteurs dans l'ordinateur.
J'ai acheté une valise Launch X431 Elite BM qui permet visiblement de faire.
Je vais donc dans le menu dédié, il y a 3 options :
F1 Modifier les valeurs
F2 Enregistrer les valeurs
F3 Quitter
Je modifie donc les valeurs, il me demande avant si "le boitier DME a été changé ?", je choisis NON (je ne sais pas ce que c'est)
Une fois les valeurs modifiées je valide et retombe sur le menu F1 F2 F3.
Je choisis F2 (je me dis qu'il faut bien enregistrer les valeurs ?), il me demande si je veux enregistrer les valeurs dans le DME, je clique sur OUI.
Là il me demande de mettre "hors tension les bornes 15 et R". Je coupe le contact et retire la clé, puis me demande de remettre en tension "la borne 15" (sans parler de la R).
Je remets donc la clé et le contact, et là s'affiche un menu recapitulatif des valeurs des 4 cylindres, qui sont les anciennes valeurs ! Les nouvelles que j'ai entrées ne sont pas prises en compte...
Savez-vous comment modifier les valeurs des injecteurs avec cette valise Launch ?
Merci beaucoup
Bryce57
Véhicule : BMW 535d (F11)
Re: Problème codage injecteurs avec valise Launch X431
Message par Bryce57 »
Regarde cette vidéo elle montre comment coder les injecteurs sur une série 3 mais c'est pareil pour une série 1, à partir de 1.15mn le technicien ne parle pas Français mais la valise elle l'est. Tu n'a qu'à suivre comment il procède et tu devrais y arriver😉
Tiens nous au courant 👍
ps: DME c'est le calculateur moteur
kuntz01
Merci pour la vidéo
En effet ça ressemble énormément en terme de manipulations, mais il n'a pas à faire la manip de déconnecter la 15 et R à la fin.
Je pense donc que mon problème vient de là, avec le fait de rentrer la clé, d'appuyer ou sur le bouton start/stop pour cette manip, il doit y avoir une subtilité que je n'ai pas...
kuntz01
J'ai filmé la manipulation que je fais, pour changer les valeurs de l'injecteur 3, qui ne s'enregistrent pas qui garde en mémoire les anciennes valeurs :
Bryce57
Essaies de faire la manipulation avec le contact (borne15) allumé 46*
kuntz01
J'ai fait aussi, ça ne change rien... §1
Retourner vers « Forum BMW série 1 »
