Bonjour tout le monde,
J'ai récemment acheté une E60 530d venant de passer tout juste les 400.000Km comme quoi la réputation du M57 n'est plus a prouver !
Niveau mécanique tout est ok et la voiture roule super bien, le seul soucis et pas des moindres viens de la puissance de la voiture.
En effet lorsque j'accélère que ce sois plein gaz ou non j'ai l'impression que le turbo ne lance pas et que la voiture est en "atmo", pourtant lorsque je passe en mode séquentielle et que je reste un moment dans les tours la le véhicule sort toute sa puissance et relance très fort sans aucun soucis.
Je précise aussi qu'en mode drive lorsque je met plein gaz , le véhicule donne des coup de pied au cul vers 4000 tour mais coupe aussi tôt.
J'ai passer le diag aucun soucis ne ressort a part un défaut de vanne EGR, après nettoyage le défaut ne reviens plus mais la puissance n'a pas changé.
J'ai aussi vérifié la tige du turbo qui bouge sans trop de soucis au démarrage et a l'arrêt.
Actuellement je ne sais pas où trop donner de la tête, je croise les doigts pour trouver la solution.
Merci d'avance pour vos réponses !
Défaut de puissance
Milanez
- Véhicule : E90 320d
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Re: Défaut de puissance
Pourrais-tu nous communiquer ton VIN, sur E60 deux versions du M57 ont été montées. Et si tu pouvais nous mettre les codes défauts de serait un plus .
Milanez
Hello
Je vous enverrai le châssis ce soir, je sais que sur ma version il n'y a pas de "boitier papillon" en amont de la vanne EGR je ne sais pas si sa peux aider.
Pour les défauts j'ai 4501, 4507 ainsi que 3FF0
