Démontage Plage arrière [E92]
- Véhicule : Bmw e92 325i
Bonjour a tous,
Est-ce que quelqu'un saurait comment démonter la plage arrière d une série 3 E92, la mienne est rose violette et j'en ai une autre qui est pas déteinte.jai rabattue les dossiers enlever les clips noir et j'ai retiré les deux grosses visses(torx) au milieu de la plage sur le dessus,mais ça ne vient pas ....si quelqu'un saurait ce qu'il reste a démonté,ou un tuto(j'ai cherché mais j'ai rien trouvé)ça serait cool.
Re: Démontage Plage arrière [E92]
Ok merci beaucoup pour ton aide,la vache faut démonter les montants......il y a l'airbag dedans ,je dois débranché la batterie avant? Et comment ils se retirent?
Pas de panique, c’est relativement simple, je te mets comment démonter tes montants et les instructions de sécurité, ils mettent qu’il faut que le contact soit coupé et les clés retirer. Un conseil, prends des clips d’avance au cas où ils se cassent, tu en trouve sur Amazon
Consigne de sécurité :
Procédure de démontage des montants :
Merci beaucoup, vraiment
Voilà c'est fait un grand merci a toi too short pour ton aide
