Tremblement et perte d'accélération après 2000 tr/min
Dorori06
- Véhicule : 118D
(118D Boite Auto E81)
Depuis 1 mois lorsque je dépasse 2000 tr / min la voiture commence à trembler et les roues arrières ne sont plus entraînées,
tant que je n'arrête pas d'accélérer le problème continue et la voiture continue de trembler.
Alors je dois arrêter d'accélérer et la vibration va s'arrêter (cela peut prendre 5 secondes à revenir)
Une fois que le moteur est redescendu dans les tours je peux enfin réaccélérer tout doucement.
(vanne EGR déjà changée et FAP nettoyé) si quelqu'un à une idée
Re: Tremblement et perte d'accélération après 2000 tr/min
Salut, ta voiture à quel age? Combien de kilomètres ?
Dorori06
- Véhicule : 118D
TooShort a écrit :Salut, ta voiture à quel age? Combien de kilomètres ?
la voiture est de 2007 , 120 000 kms
- Dcx
- Administrateur du site
Au vu de ce que tu décris, ça ressemble à un problème de convertisseur de couple… Tu as la sensation que la voiture patine? Constates tu des bruits bizarre, ou comme si la voiture avait des frissons… ?
Tu n’as jamais fait de vidange de ta Bva ?
Dorori06
- Véhicule : 118D
Dcx a écrit :Au vu de ce que tu décris, ça ressemble à un problème de convertisseur de couple… Tu as la sensation que la voiture patine? Constates tu des bruits bizarre, ou comme si la voiture avait des frissons… ?
la boite a été changée et vidangé il y a 10 000 bornes ,
pas de bruit bizarre d'après le garagiste c'est le FAP
ca me parait bizarre les tremblements pourrait venir du FAP colmaté ?
- Dcx
Effectivement si ta boîte est neuve … Bizarre comme truc, pour le FAP, je ne vois pas trop le rapport avec ta
sensation de « roues qui ne sont plus entraînées » …
Tu ne voudrais pas dire plutôt une sensation de limite de puissance ou impossibilité de monter dans les tours franchement ?
En plus avec un FAP colmater tu aurais forcément le voyant allumé sur ton combiné d’instrument, ton moteur fonctionnerait en mode dégradé constant (ce qui est peut-être la sensation que tu ressent), etc…
Pour bien faire il faudrait la passer au diag pour vérifier la quantité de cendres accumulées et voir si les régénérations se font. Difficile sans ça d’être certain que ce la vient de là.
Dorori06
- Véhicule : 118D
Dcx a écrit :Effectivement si ta boîte est neuve … Bizarre comme truc, pour le FAP, je ne vois pas trop le rapport avec ta
sensation de « roues qui ne sont plus entraînées » …Tu ne voudrais pas dire plutôt une sensation de limite de puissance ou impossibilité de monter dans les tours franchement ?
Je vais passer le diag vendredi, je vais essayer de faire une vidéo du problème , j'ai changé ma boite par une boite d'occasion qui avait 160 000 km, la vidange a été faite + reprog chez bmw .
c'est comme ci la voiture s'étouffait et le tremblement se ressent énormément.
j'ai bien un voyant moteur constamment allumé depuis 1 mois
je vous mettrai les codes d'erreurs
merci a tous
Alucard
- Véhicule : Bmw e87 2.0 177cv tdi
- VIN (Les 7 derniers caractères) : Pz13182
Bonjour à tous, ayant le même souci tremblement à l'accélération surtout en 4. 5 et 6eme je voulais savoir si tu pouvais nous faire un retour ??? . J'ai eu defaut fap mode dégressif etc.. puis mis un produit curatif dans le fap et depuis perte du defaut mais grosse vibration lors de forte l'accélération a bas régime
Merci à tous pour votre aide
- Dcx
Bonjour et bienvenueAlucard a écrit : 16 janv. 2025 19:27 Bonjour à tous, ayant le même souci tremblement à l'accélération surtout en 4. 5 et 6eme je voulais savoir si tu pouvais nous faire un retour ??? . J'ai eu defaut fap mode dégressif etc.. puis mis un produit curatif dans le fap et depuis perte du defaut mais grosse vibration lors de forte l'accélération a bas régime
Merci à tous pour votre aide![]()
Malheureusement ce membre devait donner du retour mais ne l’a jamais fait depuis pratiquement deux ans, une fois que leurs problèmes est réglé certains égoïstement ne reviennent pas donner leur retour d’expérience ou la conclusion de leur soucis, pourtant c’est le principe de l’entraide…
Je te conseille donc d’ouvrir ton sujet dans la bonne section afin de ne pas mélanger et d’obtenir des réponses précises à ton problème.
Alucard
Je te remercie pour ton retour. Et le faire de ce pas
