Grosses vibrations, ralenti instable, couinement, claquement
Rox80000
Véhicule : BMW 750i xdrive f01
VIN (Les 7 derniers caractères) : CX99352
Message par Rox80000 »
bonjour,
voila grosse galère avec mon 750Ix f01 de 2010, Dun seul coup, grosses vibrations, gros couinement comme si le galet tendeur est foutu, claquement et ralenti instable, voyant moteur, et message groupe propulseur ne peut pas fournir sa pleine puissance ..., par contre je ne sais pas si j'ai perdu la puissance ou pas car je n'ose même pas accélérer, ça craint fort la
Donc, j'ai passé la valise, plein de défauts,
P13b5, P13B7,
P0304 raté d'allumage detecté cylindre 4
P0308 raté d'allumage detecté cylindre 8
P0306 raté d'allumage detecté cylindre 6
après j'ai eu un code défaut au début mais j'ai fais l'erreur de l'effacer, et comme je ne peux pas prendre le risque de rouler avec pour qu'il réapparaisse, je ne me rappel pas exactement ce que c'est mais j'ai lu retard arbre à came, un truc du genre.
je vais essayer de vous poster une petite video du bruit mais trop volumineux.
indice : Petite remarque, ça fait des mois que j'entendais un léger couinement, une fois à chaud je l'entendais pas ou rarement, donc je l'ai changer (y a deux courroies avec le galet) mais ça na rien changer, du coup j'ai laissé comme ça.
aidez moi svp, ça sent les emmerdes a plein nez,
Merci d'avance, et joyeux Noel a toutes et a tous
Rox80000
Re: grosses vibrations, ralenti instable, couinement, claque
Voilà je passe la valise pro, et voilà ce qui me sort en code défaut en permanent:
130708: échappement 2: défaut de commande, position non atteinte.
Salut ,
Apparement tu aurais un soucis de vanos !
Le diagnostic surveille le réglage de l'arbre à cames d'échappement.
Conditions de surveillance des défauts :
Le défaut est détecté si la position de consigne est atteinte trop lentement.
Impacte du défaut:
- fonctionnement irrégulier du moteur.
- Le moteur fonctionne dans son programme d'urgence et ne peut atteindre sa pleine puissance.
Plan de service:
Éliminer les défauts consécutifs, les défauts des composants/fonctions suivants :
- Niveau d'huile trop bas.
- Remplacer l'huile moteur et le filtre à huile si nécessaire.
- Capteur de position d'arbre à cames.
- Électrovanne d'échappement VANOS.
-Contrôler le faisceau de câbles entre l'électrovanne VANOS et le DME.
-Effectuer un test du système via ISTA
-Remplacer l'électrovanne d'échappement VANOS.
**2
Rox80000
Bonjour tooshort,
merci pour ton retour, comme la valise a détecté le coté 2 échappement, donc c'est le coté droit quand on ouvre le capot, de cela:
étant donné qu' il ya deux : lequel est l'échappement et lequel est l'admission? as tu une référence pour commander la pièce? une marque de préférence?
j'ai vu sur le net vanos parle d'une pièce qui ressemble a une bobine d'allumage, et l'autre parle d'une sorte de poulie !
selon mon défaut il s'agir de quel des deux?
Rox80000
Re: grosses vibrations, ralenti instable, couinement, claquement
Bonjour et bonne année à toutes et à tous,
Voilà j’ai changé l’électrovanne vanos (marque febi d’origine) coté échappement droit (celui du bas, car celui du haut c’est pour l’admission) il me semble,
Donc celui du bas échappement remplacé, et celui du haut admission démonté nettoyé, remonté, résultat plus aucun code défaut, mais le moteur Claque toujours mais ne vibre plus.
Ça peut venir de la chaîne cette histoire? Tendeur de chaîne ?
Le garage de qui je l’ai acheté en Allemagne il y’a un an, je suis toujours en contact avec lui, il m’avait parler de mettre de l’huile 5w40 ou même 5w50 préconisée de chez bmw, je trouve ça trop visqueuse, qu’en pensez vous ?
Rox80000
Re: Grosses vibrations, ralenti instable, couinement, claquement
Merci pour ton retour, quand tu dis le vanos lui même défectueux, tu parle de la poulie vanos ? Car la quand je passe la valise il y a aucun défaut, pour ça que je pense que le problème est purement mécanique, je me trompe ?
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Message par Bimmer52 »
Meilleurs vœux *11*
Tu pourrais nous faire une vidéo avec le son du claquement que tu entends, ce n’est peut être pas grand-chose voir normal… 46*
Rox80000
Bonjour et merci pour votre retour,
Le bruit est effrayant 😟, je l’ai depuis un an et ça craint vraiment, je vais essayer de poster le bruit et je reviens vers vous de suite
Bimmer52
Je crois qu’avec le nouveau forum tu peux désormais mettre en fichier joint un son .mp3, à confirmer */c1
Rox80000
quand je démarre avec le starter automatique donc hausse du régime moteur, mais une fois le régime redescend y’a quasi pas de bruit, mais quand j’accélère le bruit revient.
Je galère à trouver où je peux joindre un son ou une courte vidéo
Par contre le code défaut 1f2802 DME données invalides est permanent, savez vous ce que c’est comme défaut ?
Le code défaut de l’électrovanne vanos n’est plus la.
Quelqu’un sait comment on poste une vidéo ou un son svp?
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
