[TUTO] installation boitier Xcarlink
Zebra3
Véhicule : 316Ti E46- 320i E30
Message par Zebra3 »
Salut
voici un petit tuto pour ceux qui souhaitent brancher un iphone/ipod dans leur voiture.
J'ai opté pour un boîtier xcarlink, si vous voulez en savoir plus : http://www.carnlink.com/boutique/fiche_ ... g_fr&num=1
Ce boîtier permet d'écouter la musique de votre iphone sur les enceintes de la voiture, on garde en plus les commandes au volant
En plus du boîtier, j'ai pris l'option bluetooth, pour avoir une solution kit mains libre, lors d'un appel, la musique se coupe et on peut décrocher avec les commandes au volant
J'ai installé en plus de ça, une prise auxiliaire (acheté chez BMW). Malheureusement elle ne marche pas encore !!!! Il faut je crois activer le mode AUX sur l'autoradio mais je n'y suis pas encore arriver 46*
Commencez par retirer les inserts, puis retirer l'autoradio, une vis de chaque côté....
l'autoradio enlevée…
voici les fils qu'il va falloir brancher. La prise noire viendra simplement se brancher sur la prise CD de l'autoradio, les 4 autres fils vont se raccorder sur les autres fils de couleurs
voici le schéma detaillant l'arriere de l'autoradio, heureusement tout est numéroté :D
sur la prise de droite, connecté tout simplement la prise du câble auxiliaire supplementaire
la partie délicate ! après avoir repéré les bons fils, il faut couper !
on branche les dominos (4 en tout) et on y vient y insérer les 4 autres fils du boîtier xcarlink
voilà ce que ça donne une fois tout les fils reliés
il va falloir passé les 2 fils (le fil xcarlink, et le fil auxiliaire) derrière le bloc clim
N.B : plus haut, sur le schéma "Autoradio BMW 17 PIN", on peut voir une sorte de petit boîtier noir, ouvrez-le et débrancher les fils qui sont a l'intérieur, il serait en effet un peu difficile de passer le boitier !
enlevez le pommeau de vitesse ainsi que le soufflet. Vous avez maintenant accès a 2 vis…
on enlève maintenant tout le bloc se trouvant en dessous de la clim
qu'il s'agisse d'un "simple" vide poche ou d'un range lunettes, le principe est le même, tirez dessus car c'est simplement clipsé
repérez les 4 vis…
une fois ce bloc retiré, percez le trou qui servira pour la prise auxiliaire
on remonte le bloc…
je place le boîtier entre le siège passager et le vide poche central. Passez le cable et remontez le petit boîtier noir
on remonte tout
voici ce que ça donne
on fixe maintenant le boîtier, il y a l'emplacement pour 4 vis mais les 2 du dessus suffisent amplement pour le maintenir solidement
vous pouvez faire des pré-trous afin de simplifier le vissage
on branche l'iphone :D
en dessous de la prise pour l'iphone, on branche le câble bluetooth du micro
on fait passé le câble du micro par l'arrière. il va faire le tour du cendrier et revenir a l'avant du siège conducteur…
on va cacher le câble… Il faut ôter le cendrier, là on accès a 2 vis
puis à 2 autres
ce qui nous permet de soulever tout ce bloc afin d'y cacher le fil
le fil est caché
on remonte l'ensemble
on cache maintenant le fil a l'avant du siège conducteur, a l'aide d'un tournevis, on soulève le plastique pour l'y insérer
ici, on voit le boîtier bluetooth qu'il faudra synchroniser avec l'iphone
on remonte sous le volant
et on place le micro
:? Je me suis aperçu que je n'avais peut être pas assez pris de photos pour détaillé certaines parties… donc n'hésitez a me poser des questions ! :geek:
DamSCooL
Re: [TUTO] installation boitier Xcarlink
Message par DamSCooL »
C'est un truc super mais bon faut avoir le temps d'y monter ! merci pour ce tuto *009 *15* *15*
EK3VTEC
Message par EK3VTEC »
Sympa ton DIY sur l'E46 :)
Pourrais tu me donner une info?
En partie arrière de ton poste radio, les pins de contact sont-il ronds ou plats?j'oubliai, elle est de quel année ton E46?
Sinon, avec une Clé USB tu me confirme que tu n'a pas de ID3 sur l'afficheur?
Merci et bonne continuation à toi!
Zebra3
Salut !
EK3VTEC a écrit :En partie arrière de ton poste radio, les pins de contact sont-il ronds ou plats?j'oubliai, elle est de quel année ton E46?
les pins sont ronds / ma voiture est de 2002
EK3VTEC a écrit :Sinon, avec une Clé USB tu me confirme que tu n'a pas de ID3 sur l'afficheur?
je ne peux pas brancher de clé USB sur ce boîtier, mais il est vrai que lorsque je branche mon iphone je n'ai pas l'iD3 sur l'afficheur
A+
Twistered
Message par Twistered »
je te relance sur le sujet du cable auxiliaire. Marche t'il a l'heure d'aujourd'hui?
Qu'as tu acheté réellement comme cable et accessoirs?
Merci d'avance :)
Zebra3
non le câble auxiliare ne marche toujours pas, a mon grand désespoir ! *63*
J'avais vu sur un forum qu'il fallait activer cette prise, mais je n'ai jamais trouvé la marche a suivre pour le faire
Par contre, je suis très content de mon boîtier Xcarlink. J'ai payé le boîtier 109 euros auxquels j'ai rajouté l'option "kit mains libre en bluetooth" à 79,90 euros. Je n'ai pas acheté de câbles ou autres accessoires pour l'installation.
beben25
Véhicule : bmw (E46) 320d phase2
Message par beben25 »
salut à toi et merci pour ce tuto.
petite question, le cable tu la recu avec les 4 fils de couleur coupé ? car sur le leur site ils disent qu'il y a juste besoin de connecter a l'arriere du post, sans autre branchement.
je site :"Connexion entièrement Plug and Play aucun fil à couper ou à sertir. Vous connectez simplement à l'arrière du poste."
Zebra3
salut beben25
oui j'ai bien reçu le câble avec les 4 fils de couleurs coupés (comme sur la photo n°3). Moi aussi j'ai été surpris que ces fils soient dénudés. Effectivement sur le site, ils disent que c'est "plug and play" mais avec ces 4 fils ça me paraît un peu difficile ! 46*
d'après eux ça viendraient se brancher, à l'arrière du poste, la dessus :
mais là faut qu'ils m'expliquent comment les raccorder, ou alors il fallait acheter un autre adaptateur (non préciser sur le site)
bref, je me suis pas casser la tête, j'ai pris ma petite tenaille, coupé, et mis des dominos. peut-être un peu radicale mais ça marche :mrgreen:
a+
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
ce boitier m'a l'air vraiment interessent.pour la prise AUX tu aurais du la mettre dans le tiroir coulissant,en facade comme ca c pas top pour l'esthétique sinon que du bon boulot. *98/
Twistered a écrit :Salut,
Merci d'avance :)
pour le cable AUX tu vas chez bmw avec ta carte grise il vont te fournir le modèle qu'il te faut.en plus tu as juste un cable jack male/male a acheter c'est tout pour raccorder ton mp3.
ensuite tu raccorde le cable derrière l'autoradio ,et en appuyant plusieurs fois sur le bouton mode de l'autoradio tu accède au menu AUX *008
