X5 e70 ne démarre plus brusquement
Kristhia
Véhicule : X5 e70
Message par Kristhia »
Voilà,je vous présente mon problème lundi fin de matinée je prend ma x5e70 3.0d pour me rendre chez des amies. Jusque là tout était normal.
Début d’après-midi je remonte dans le véhicule met le contact appuie sur la pedale de frein enclenche le bouton start et là rien!!!
Le démarreur ne tourne pas j’entends bien la pompe de gavage en appuyant sur le bouton mais pas plus…
Aucun message d’erreur sur le tableau de bord aucun symptôme en amont…
J’ai commander icarsoft bmm v2 qui m’a sortit une erreur sur le boîtier CAS
J’ai donc effacé les erreurs et en relançant le scan elles n’apparaissent plus
En revanche toujours pareil niveau démarrage…
J’avoue ne pas trop savoir comment m’y prendre mais je suis pleins de bonne volontés
Merci d’avance pour votre aide. *62* */7
Re: X5 e70 ne démarre plus brusquement
On dirait que tu as une dé-synchronisation entre le CAS (car acces system) et le DDE ce qui t’empêcherai de démarrer.
Pourrais-tu nous donner le ou les codes qui est remonté(s) afin d'être plus précis?
Par contre je ne sais si avec ta valise il est possible de tenter une synchronisation. Avec Rheingold ou INPA c’est faisable…
**2
Kristhia
Véhicule : X5 e70
TooShort a écrit :Salut,
**2
Salut, je me suis exactement la même chose…
Ce qui me chagrine c’est que je n’ai plus les défauts après les avoir supprimés du coup pour te donner l’exactitude des codes c’est compliqué **1
Il m’afficher borne 50 du CAS dis fonctionnement
Ainsi qu’une autre borne avec un défaut similaire.
J’ai fait le con de ne pas prendre en photo les défauts *63*
Je ne connais n’y Rheingold n’y inpa
Je suppose qu’il s’agit d’un log?
En tout cas merci pour ton aide. *11*
INPA et Rheingold sont des logiciels spécifiques BMW, tu peux tout faire avec!
Des liens existent sur le forum **1 */c1
Le tout fonctionne avec un bon câbles OBD (K+Dcan).
Sinon le code ne serait pas : « A0C1 sortie terminale 50 » 46*
Kristhia
Véhicule : X5 e70
TooShort a écrit :INPA et Rheingold sont des logiciels spécifiques BMW, tu peux tout faire avec!
Merci je vais jeter un œil sur le forum
En ce qui concerne le câble j’ai déjà guetter sur le net il y a à boire et à manger
Pour trouver un câble qui tienne la route…
Le truc avec ce petit outil de diag qui n’est pas trop mal fait faut le reconnaître c’est que il me semble que je n’ai jamais de "code défaut " uniquement un intitulé,style le code A0C1 je ne l’ai pas vu apparaître en revanche sortie terminal 50 là cela me parle.
La voiture du coup en boîte auto est rester chez les amies pas évident d’y bidouiller
J’habite à meme pas un km de la
Pense tu qu’en dé verrouillant la boîte avec l’outil rouge je puisse la remorquer jusqu’à chez moi?
BMW dit que non ils parlent uniquement chargement sur plateau mais j’ai quand même un doute
Retourner vers « Bmw X5 »
