Problème combiné
Jujub244
Véhicule : 760Li
Problème combiné
Message par Jujub244 »
Voilà mon soucis : Je possède une série 7 des années 2004 depuis un certain temps et elle est restée au moins 1 an sans bouger (quel co* je suis aussi ²²8 ).
Voulant la remettre en marche afin de m'en resservir, évidemment plus de batterie, je décide de brancher les pinces sur l'auto. Je démarre puis enlève les pinces dans la foulée. La voiture se met à calée instantanément avec des arcs électriques assez important. Je me dit que c'est parce que la batterie est vraiment trop faible. Je décide donc de remplacer la batterie. Je la monte impeccable ça démarre sauf que depuis le combiné de bord (avec compte-tours, vitesse, etc ...) ne fonctionne plus. Aucune donnée ne s'affiche, uniquement la lumière du totalisateur kilométrique avec 999 999km inscrit.
De plus la batterie ne tient pas 3 jours, un consommateur doit lui tirer dessus sévère.
Une idée ?
J'ai entendu parler d'un connecteur CAN BUS oxydé sous le plancher passager. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller regarder ça.
Ou sinon j'ai entendu parler qu'il fallait reprogrammer la nouvelle batterie (même si je ne vois pas le lien avec mon problème).
Merci !
Re: Problème combiné
Regarde déjà les fusibles.
"Des arcs..." ou ça ? 46*
richard77
Véhicule : F11 DE 2012 525 D
Message par richard77 »
j ai eu le meme soucis .
J ai changé la batterie et j ai fais passer quelqu un avec la valise pour tout effacé .
Depuis je n ai plus de probleme de fuite electrique
Jujub244
Véhicule : 760Li
J'ai regardé tous les fusibles, ils sont tous bons. Les arcs dont je parlais c'est quand j'ai enlevé les pinces.
Pour ce qui est de la batterie, elle est neuve.. j'ai également effacé tous les défauts, seul celui du combiné reste (je n'ai plus le défaut exact en tête).
richard77
j ai enlever tous les fusibles . Ceux de la boite a gants et ceux du coffre .
Apres je les ai remis . Et ma sono et mes lecteurs ont refonctionner
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
