Question sur la température huile moteur et LDR B38
- Véhicule : BMW (F20) 118 M Sport
Re: Question sur la température huile moteur et LDR B38
Non pas du tout !
D’accord, merci pour vos conseils.
On est d’accord, il n’y a pas de jauge manuelle ? Parce que je ne la trouve pas.
- pierrot_13
- Véhicule : BMW 320i Sport F30 + R1200R
il n'y a pas de jauge manuelle, seulement un capteur de niveau vissé sur le fond du carter d'huile
D’accord, merci.
Je commence sérieusement à avoir des doutes sur la fiabilité « légendaire » de la marque. 2 véhicules de la marque en 4 ans, plusieurs problèmes liés à l’huile moteur et LDR. Deux véhicules achetés en concession. Mouais…
Update V2. Après un autre trajet, nouvelles mesures. Le niveau est de nouveau au 3/4. Je pige rien à ces mesures électroniques…
Capteur sans doute défaillant ?
C’est assez dangereux si c’est le cas, j’aurais très bien pu ajouter 0,5L en pensant qu’il en manquait réellement 0,5L.
- pierrot_13
Je suppose que vous faites les mesures dans les mêmes conditions (sol horizontal, température moteur, )
J'effectue les mesures au même endroit.
Seule petite différence le temps de trajet. Hier j'ai effectué ma première mesure après un trajet de 50 minutes (la barre était à moitié), l'autre mesure après un trajet de 30 minutes (barre au 3/4). La température d'huile était la même pour les deux mesures.
Nouvelle mesure, toujours au 3/4...
- pierrot_13
