Plusieurs problème après l’achat d’une série 1 120D
Metrix7
Véhicule : Bmw (E39) 530D pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : GX69741
Re: Plusieurs problème après l’achat d’une série 1 120D
Message par Metrix7 »
PDD a écrit :
Soyek a écrit :
PDD a écrit :Moteur M47 je pense, souvent problème d'encrassement de la totalité de l'admission sur ce moteur, y compris vanne egr; Pas trop difficile à nettoyer.
J’te remercie pour ta réponse et oui je pense que c’est un M47
Tu me conseil de changer quoi
Rien simplement de regarder si la vanne egr est encrassée pour commencer, si oui il faudra tout nettoyer y compris l'admission ...
Un défaut EGR ne devait-il pas être présent dans le DDE ?
PDD
Message par PDD »
normalement si...
Soyek
Véhicule : BMW série 1 120D 2.0L 150ch
VIN (Les 7 derniers caractères) : PW57923
Message par Soyek »
Je n’ai aucun code erreur concernant la vanne Egr
Metrix7
Soyek a écrit :Je n’ai aucun code erreur concernant la vanne Egr
Ta vanne EGR est en place toujours ?
guiguiBOT
Véhicule : 118d E87 02/2007 265000km
VIN (Les 7 derniers caractères) : P062171
Message par guiguiBOT »
Tout d'abord identifier de quel bloc moteur il s'agit.
Pour ça c'est facile, jusqu'à février 2007 il s'agit du bloc M47, à partir de mars 2007 il s'agit du bloc N47.
Bon courage.
PDD
Message par PDD »
En principe le 150cv est le M47...
Soyek
Message par Soyek »
Motorisation M47N2
Le problème c’est que sa fuis vraiment aléatoirement, j’ai régler quelque code erreur (cause débitmètre) mais toujours la fuite de ldr et ce qui m’intrigue c’est que c’est vraiment aléatoire des moment je vais faire 500km avec 1L dés moment je fait même pas une journée avec un plein de LDR je comprend plus rien , je pense la déposer au garage dans la semaine pour faire vérifier d’où peu venir la fuite
