520d en mode veille mais démarre ..
lorenzo_o
Véhicule : F10 520d Msport
Message par lorenzo_o »
Messieurs bien le bonjour,
Mais tout d'abord meilleurs vœux à tous pour 2022, en espérant qu'elle sois un peu plus "libre que les 2 dernière année.
Ceci étant dis , je suis confronté a un problème:
Jai une 520d msport de 2013 .. et j'en suis très content **1
Cependant , hier j'ai voulu la prendre pour sortir et .. plus de batterie .. pas assez pour démarré. il faut savoir que je ne l'utilise pas parfois pendant 2-3 semaines ..
Ce qui a provoqué l'affaiblissement de la batterie est ma Dash cam je suppose .. Jai oublier de la débrancher alors que je le fait d'habitude .. bref ..
Jai donc voulu accéder a la batterie pour la rechargée et la impossible d'ouvrir le coffre .. ok pas assez de batterie surement , je branche donc une batterie niveau capot moteur et idem .. rien :/ je ne peut pas ouvrir le coffre ..
Je tente de démarré avec la batterie en appoint et RAS elle démarre direct mais par contre j'ai plein d'instrument qui ne fonctionne pas ²2 et la ca m'inquiète ..
- La centralisation ne marche pas .. télécommande ou bouton intérieur
- pas de tableau de bord actif
- si j'accélère pas de compte tours
- clignotant , rétroviseur ok
- pas de vitre électrique , pas d'essuis glace , pas de lumière intérieur ..
et je ne peut même pas passé de vitesses ²3
Donc je mets en charge la batterie par l'avant via les cosses .. et rdv ce matin .. batterie chargée mais idem .. télécommande marche pas etyc ..même symptôme qu'au dessus . et la voiture démarre direct sans appoint de batterie la ..
Pas de code défaut sur l'ordi de bord
Je sèche 46* ..je voudrais accéder a la batterie pour la débranché voir si ca va RAZ quelque chose ..mais pas moyen ..
Je me tournerais bien vers les fusibles .. mais vu tout ce qui ne marche pas c'est peut être un "général" .. je vais tcheker dans la BaG .. car l'autre emplacement est dans le coffre ²5 = Fusible BaG OK
j'ai fait le tour sur le forum pour des sujets a peu près similaire mais ca parlait d'infiltration de pluie ..pas du tout mon cas ..2-3 semaines ds le garage de la maison
Voici une vidéo plus explicite j'espère: https://youtu.be/9omkyoA-W7M
J'ai branché la valise .. voici les défauts :
La branche 15 d'après mes recherche serait en rapport avec le neiman .. un contact ..
Vila ce que j'ai pu faire solo .. maintenant je ne sais plus trop quoi faire
Actuellement je tente un "Repair" batterie avec mon chargeur .. y'en a pour la nuit.
Merci d'avance
lorenzo_o
Re: 520d en mode veille mais démarre ..
Re ..
Personnes a une petite piste ?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Salut
Elle sort combien de volts ta batterie ?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Quel âge a-t-elle ?
lorenzo_o
pascal78000 a écrit :Salut
hello ,
12.47 a l'arrêt et 14.81 moteur en marche
lorenzo_o
pascal78000 a écrit :Quel âge a-t-elle ?
12/2012
pascal78000
Véhicule : F11 530i
La batterie est assez âgée mais sa tension est correcte. En principe la gestion de l'énergie ne devrait pas couper autant de consommateurs.
Idéalement il faudrait débrancher la batterie et la réenregistrer avec un outil de diag.
Après comment ouvrir le coffre ?
Il y a pas une tirette d'urgence vers les sieges arrière ? 46*
