Problème de puissance moteur
Steph778
- Véhicule : X5 e53 3.0d ba pack sport2
Salut à tous j'ai un problème avec mon BMW X5 3 l diesel boîte auto dès que j'arrive dans les 2500 tours 3000 tours la voiture se met à à brouter comme l'impression je suis arrivé au rupteur la vanne EGR a été nettoyé le débitmètre vérifier je n'ai pas de solution toutes les durite de dépression ont été changer le véhicule a été ramené chez feu Vert ils ont changé un boîtier calculateur pour un montant de 400 € il n'a rien changé ils ont fait un passage à la valise sur ce rapport de passage il est indiqué DDE régulation de la pression de rail si vous avez des pistes je suis preneur merci à tous
Re: Problème de puissance moteur
Chercher coté pompe d'injection ou capteur de pression....
Steph778
Ok merci
