Centralisation qui n'ouvre plus la porte conducteur...
Alexr01
Véhicule : Bmw e 90 330
Re: Centralisation qui n'ouvre plus la porte conducteur...
Message par Alexr01 »
Hello j ai le même problème en ce moment ...
par contre comment sortir le moteur centralisation il est GROS dans la porte ?.....
thomas60
Véhicule : Bmw (E46) 330i Touring pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : PC21747
Message par thomas60 »
J'ai également le même souci. De temps en temps (environ 1 fois sur 3) la porte conducteur reste verrouillée quand j'actionne la télécommande pour ouvrir la voiture. Dans ce cas je suis obligé d'utiliser la clé. J'ai déjà remplacé le moteur de centralisation de cette porte par un neuf acheté chez BMW (144€ pour info) mais le problème persiste.
Auriez-vous une idée svp ? J'ai pensé au boîtier ZKE mais le fait qu'une seule porte pose souci exclut a priori ce boîtier. Toutes les autres portes fonctionnent parfaitement. Si ce n'est pas le moteur de porte ni le boîtier ZKE qu'est-ce que cela peut être ?
La voiture est une 330i E46 de 2003.
Merci à vous pour votre aide
@Alexr01 pour sortir le moteur de porte j'ai suivi le tuto de darkgiver. Toutefois il est incomplet. Dans le tuto il écrit qu'il faut démonter le rail de vitre électrique de gauche. Mais il manque une étape. En fait il faut d'abord complètement déboîter la vitre des deux rails puis la remonter complètement à la main jusqu'en haut (mettre du scotch pour éviter qu'elle redescende toute seule). Ensuite seulement on démonte le rail. Là tu auras toute la place nécessaire. Pour le remontage refaire la même chose dans l'ordre inverse. Si tu as besoin de plus de détails dis le moi.
thomas60
Pour info après avoir fait réviser mon boîtier ZKE le problème est résolu ²1
Mandragore
Véhicule : BMW (E46) 320ci Cabriolet
Message par Mandragore »
thomas60 a écrit :Pour info après avoir fait réviser mon boîtier ZKE le problème est résolu ²1
*98/
ChrisE46
Véhicule : Bmw (E46) 330ci pack M2
Message par ChrisE46 »
Salut Thomas, je rencontre le même problème en ce moment comment as tu fais réviser le ZKE ?
Merci à toi.
