Cache poussière pistons AV
TX50
- Véhicule : Bmw (E36) 3.20i
Bonjour à tous! Savez-vous où on peut trouver les caches poussières des pistons AV. Après avoir dégrippé les pistons, je me suis aperçu que cache était abimés...
Mathieu 4
- Véhicule : (E46) 318td/316ti (E36) 318i
Re: Cache poussière pistons AV
Bonjour, de quel modèle s’agit-il? Sur la mienne à l’avant ce sont des étriers 5422 me semble t-il. Avec le numéro d’immatriculation sur oscaro, j’avais commandé deux kit de réparations ( comprenant le piston, le joint d’étanchéité interne, le cache poussière, les joints du guide d’étrier ainsi que la vis de purge) et tout c’est monté parfaitement. Et depuis aucun problème. Donc il suffirait de rentrer la plaque dans le site et de vérifier le diamètre des pièces pour être sur de commander la bonne pièce et ensuite il n’y a plus qu’à monter
