Craquement dans tableau de bord lors des manoeuvres
Nanard68
- Véhicule : 530d E61 pack M 530d E39 330d E46
Re: Craquement dans tableau de bord lors des manoeuvres
Dur de dire plus... Si ce n'est pas côté moteur (vérifie l'emboitement des supports de filtres d'habitacle, et leur fixation, c'est les boulons en plastique de 10mm...), et bien, c'est la m..... !
Si c'est à l'intérieur, tu peux "t'amuser" à démonter la partie aérateurs au dessus de l'autoradio, et regarder si t'as pas une pièce qui se balade au fond.....
Je n'ai jamais démonté donc je ne peux te dire plus....
Regarde sur Youtube t'as pas mal de vidéos qui expliquent...
ça ne viendrait pas du systéme audio ?
Bruit dans Haut parleur ?
- xtophe70
- Véhicule : E61 530xi-bva N52
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CC68328
Les hauts parleurs?
non
Bougnax c'est vraiment lié aux passages des dos d'ane ou lors des manoeuvres
non
Modifié en dernier par xtophe70 le 15 oct. 2021 09:38, modifié 1 fois.
Ah !
Dommage. Cela a déjà été dit mais cela ressemble vraiment à un bruit de barre anti rapprochement mal serrée.
Un support moteur abimé et cela générerait un crac quand il bouge ?
- xtophe70
De retour de congé je vais pouvoir prendre le temps de verifier ces barres anti-rapprochement. J'en vois bien une au-dessus du moteur mais il y en aurait combien d'autres à ton avis?
ben pour moi, il n'y en a qu'une
- xtophe70
Pour moi aussi et elle à l'air bien fixée d'autant plus que personne n'y a touché
Modifié en dernier par xtophe70 le 15 oct. 2021 09:39, modifié 1 fois.
tiago
- Véhicule : E46 330ci cab
La plaque de renfort est elle bien vissée ? Les boulons sont ils tous présents?
- xtophe70
La plaque de renfort est elle bien vissée? Je ne vois pas ce que c'est la plaque de renfort.
Les boulons sont ils tous présents? Elle est bonne celle là
excellent
tiago
excellent
tiago-
Nanard68
Et bien faut aller voir !
Vire les 2 filtres d'habitacle (çà se fait en 2 minutes) et regarde ta BAR....
Elle est fixée au centre, côté de l'habitacle avec 2 grosses vis, c'est là que tu as peut être du jeu....
