[TUTO] Retrofit du système GPS OEM
- Véhicule : 325 cab e46, 325i e30, M3 cab e36
Re: [TUTO] Retrofit du système GPS OEM
Oui c'est sur un cabriolet.
J'ai l'option harman kardon. Un problème supplémentaire car l'option fait partie du faisceau ! Et le premier faisceau n'avait pas les broches. J'ai du un trouver un autre...et ce n'est pas évident.
- tds33
- Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Je confirme c’est pas simple !!
J’ai dû aussi prendre deux faisceaux pour en faire un
J’ai pris un faisceau de berline (plus facile à trouver ) pour réaliser le mien et rajouter le Bluetooth et la vidéo.
Si tu as le son harman c’est plus facile !
Tu modifies la broche de l’ampli et pas besoin de tirer les fils jusqu’aux haut parleurs.
Attention le câblage de l’ampli est différent suivant les options.
Du coup j'ai tout remplacé...jusqu'aux broches des HP.
Je remonte samedi.
Si on a déjà le GPS (option 606) dans la voiture, pas besoin de coder l'option, si ?
Je remonte samedi.
Ca y est tout est remonté.
Petit soucis, l'écran s'allume, on voit un éclairage mais pas d'affichage sur l'écran. Quelqu'un aurait une idée?
Écran mort ou erreur de branchement ?
J'ai le mk4 de mon ancien gps (monochrome), ça ne pose pas un problème ?
Je vous remercie
Je vous remercie
pamieukebm a écrit :Ca y est tout est remonté.
Je vous remercie
Résolu, j'ai changé mon mk4 et tout fonctionne ! Ouf
