Changement langue ordinateur de bord ?????
paulcorse
- Véhicule : Bmw serie 1 F21 114i
Salut a tous , j'ai changé ma batterie cette après midi sur ma voiture et l'ordinateur de bord s'est remis en Allemand.
Je ne dispose pas de l'écran i-drive , c'est uniquement l'ordi de bord sous les compteurs .
Quelqu'un connait la manipulation pour le remettre en Français ??
Merci d'avance et courage a tous dans ce moment difficile......
Re: Changement langue ordinateur de bord ?????
pas indiqué dans la notice ?
paulcorse
Bougnax a écrit :pas indiqué dans la notice ?
La Notice est en Allemand et si c'était indiqué je poserais pas la question
paulcorse
Problème résolu !!!! Donc je reviens porter ma pierre a l'édifice
Il faut utiliser l'ordi centrale du poste CD , aller sur Einstellung , ensuite sur Sprache et faire défiler les langues pour sélectionner Français
Voila Voila l'ordi de bord principale et l'écran sous les compteurs reviennent en Français .
Modifié en dernier par paulcorse le 02 mai 2020 18:26, modifié 1 fois.
Merci pour le retour
