suspension hydrolique E61
- philverm
- Véhicule : 530 D Touring 2005 bva exelliss
Bonjour a tous j'ai depuis ce matin ma suspension active AR HS sur ma touring E61 de 2005 avec 257000 au compteur
Es ce une panne récurrente a ce kilometrage? et réparable a moindre frais ? Quel sont les raisons possible? Compresseur HS ? electronique ?
Si quelqu'un est passé par là et peut m'aider ?
Merci !
Merci !
- Véhicule : 330d ( f31)
- Code VIN : WBA3L51
Re: suspension hydrolique E61
salut probléme récurent sur ce modéle .ton compresseur se trouve ou exactement ?
- Véhicule : x5 lci exclusive
romu44270 a écrit :salut probléme récurent sur ce modéle .ton compresseur se trouve ou exactement ?
Il est sous la voiture a droite sous un plastique de protection entre la découpe de la cuve de la roue de secours et le Pare choc.
Soit tu as une fuite sur un des boudins de suspension ou flexible, soit le compresseur hs ou fatigué. Il y a un tutoriel la dessus dans la section tuto e60.
Ah oui sinon c'est pas suspension hydraulique mais pneumatique
Le lien du tuto que j'avais fait à l'époque où j'avais mon e61
remise-en-etat-compresseur-de-suspension-pneumatique-t103163.html
- philverm
Merci, je vais regarder si je vois quelque chose sur le compresseur
Comme je ne l'entend plus recharger je pense qu'il a du lacher ,si il y avait une fuite il tournerait quand même non ? J'ai vérifié les fusibles 40 amp ,Ras ! Est ce qu'il y a un relais avant le compresseur qui aurait pu cramer ?
- philverm
Re: suspension pneumatique E61
philverm a écrit :Bonjour a tous j'ai depuis ce matin ma suspension active AR HS sur ma touring E61 de 2005 avec 257000 au compteur
Merci !
- philverm
biff a écrit :Ah oui sinon c'est pas suspension hydraulique mais pneumatique
Es ce que si j'ai une fuite d'air sur un amortisseur ou une durite le compresseur tourne quand meme? Car je ne l'entends plus charger ,cela confirmerai que cela viens du compresseur !
Le compresseur , le relais qui le pilote ou si alimentation ...
oui moi j'ai eu le cas sur celle d'un amis les connexions avaient pris l'humidité il avait commandé un faisceau chez bmw à l'époque.
le compresseur n'était plus alimenté.
- philverm
Il semblerait que j'ai de la chance cette fois ci ! en essayant de la rentrer dans mon jardin en position basse puisque pas d'air dans le circuit ,j'ai frotté au passage du sabot de mon portail et là au miracle le compresseur se remet en route et la voiture remonte a sa position normale!! le compresseur marche et elle reste en position haute donc pas de fuite , le probleme semble venir du relais ,j'attends de recevoir le neuf pour etre sure a moins que j'ai touché en frottant sous la caisse quelque chose qui a débloqué le circuit mais quoi?
Petite info quand j'ai coupé le moteur le compresseur a continué a tourner sans s'arreter !j'ai trouvé ca bizarre du coup j'ai débranché la batterie, enlevé le relais que j'ai ouvert et nettoyé le contact un peu noirci ,remonté l'ensemble et tout marche! je vais quand meme changer le relais ..
J'ai comme message d'erreur "005F97 Relais compresseur/soufflet d'alimentation vannesde retour" sur Carly pro application
Quand pense tu?
Quand pense tu?
