codes défauts sur 116i
benoitp
Véhicule : BMW 116i
VIN (Les 7 derniers caractères) : E326189
Message par benoitp »
Hello, j'ai le "check engine" qui s'allume sur ma 116i 2009. La voiture marche correctement mais quand je décode, ça donne
30E9 :catalyseur Nox :capacité trop basse
30EA: catalyseur Nox: Teneur oxyde de souffre hors plage
2C31 Sonde lambda (banc 1 capteur1): mélange trop pauvre
2C6B Sonde lambda (banc 1 capteur2): mélange trop pauvre
La sonde lambda a été changée mais lorsque j'efface les codes erreur, il reviennent au bout d'un moment.
Je ne sais pas trop quoi faire, sans me ruiner : avez-vous une idée? Merci
Lorenzo_130i
Véhicule : BMW (F22) M240i - BMW (F48) X1
VIN (Les 7 derniers caractères) : V626736
Re: codes défauts sur 116i
Message par Lorenzo_130i »
Elle boit quoi ta belle ?
benoitp
Véhicule : BMW 116i
du SP95
ça sent la sonde Nox HS ou le cata Nox HS.
Si c'est ça, possible de remplacer la sonde Nox par un Noxem. Corrige les deux problèmes.
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
Quand tu change une sonde il faut remettre à zéro les valeurs d'adaptation . Et dans ton cas tu dois avoir une sonde qui est HS es-tu sûre d'avoir remplacé la bonne? Et ton Qatar est certainement plein et en fin de vie donc il faudrait essayer de le des sulfaté . Après en dernier recours ta à noxem
benoitp
Véhicule : BMW 116i
merci pour vos réponses, la sonde vient de chez BMW. D'après le chef d'atelier de BMW, ça pourrait également être la distribution variable en cause : la chaine de distribution usée et/ou les tendeurs qui font la distribution variable.Affaire à suivre...
ludo132
Je ne pense pas à la chaîne car ce souci te mettrait en défaut capteur arbre à cames et vannos en buttée, j ai eu le cas sur ma 116i et j ai du faire kit chaîne complet.
benoitp
Véhicule : BMW 116i
avait tu les mêmes codes défauts?
ludo132
Non pas les mêmes codes défaut, j avais capteur arbres à cames admission et vannos en butée
benoitp
Véhicule : BMW 116i
après diag chez BMW Royal Auto à Meylan :
2C31 régulation sonde lambda
30E9 et 30EA vieillissement du catalyseur de NoX : et oui, il y en a un alors que la norme de pollution ne l'exige pas!
Après discussion avec le chef d'atelier, il propose de changer les deux sondes lambda (seule l'amont a été changée) car l'OBD a du mal a calculer avec une sonde neuve et l'autre usée. Pas de sonde en stock chez eux, repassez en Janvier!
Quand au cata NoX, vue le prix (1000 €) on verra après si le changement des sondes ne donne rien.
