Manque de puissance BMW e46 330 cia
Vincent56
- Véhicule : BMW e46 330 Cia phase 2
Heureux propriétaire d'une 330 cia e46 phase 2 rhd cab (en boîte auto), achetée il y a peu de temps.
Je me questionne sur la puissance du véhicule, je sais très bien que la boîte auto réduit la puissance, en 1 2 et 3 la boîte marche bien, à partir de la 4 ieme la boîte se tasse considérablement et la j'ai l'impression d'avoir un 150 CV entre les pattes, je me fais tenir par des dci 150 etc..
Je sais que la version n'aide pas en plus de l'automatique (cabriolet) la voiture a 90000 km, très propre, pack m.
Avez vous des pistes sur se manque de puissance, une vidange de boite pourrais être la solution ? Malgré plusieurs recherche elle n'est pas vraiment conseillé,
Je ne suis pas expert désolé si cela peut vous paraître pour vous normal
Merci d'avance
Merci d'avance
Cyril77
- Véhicule : BMW E60 530d
Re: Manque de puissance BMW e46 330 cia
Salut a toi .
Tu n'as que ça comme symptôme ? Pas de fumé et qu est ce que tu appelles manque de puissance ? Tu as des trous? Tu ne peux pas monter dans les tours ?
Faudrait en savoir un peu plus?
Niveau entretien tu es as jour ?
Une vidange de boîte auto doit ce faire il y a que BMW pour dire que non
Vincent56
Salut, merci pour ta réponse,
Non aucun trou n'y de fumée,
Mais en accéléreration la 1 2 3 passe bien et a partir de la 4 elle se tasse complètement, pour te dire hier j'étais pied au plancher à partir de 0 kmh et une 308 classique me tenais,
C'est s un vrai veau !
Entretien niquel, j'ai une vidange la à faire dans quelques kilomètres.
Donc vraiment je bloque, j'ai fais un diag avec un collègue sur un toute marques et 0 défauts, le diag n'arrive juste pas en rentrer en dialogue avec le calculateur injection, (source ?)
Jibier13
- Véhicule : 330 ci
Salut,il y'a une petite chose à laquelle on ne pense pas beaucoup.
Je te met sur la piste,ca se trouve dans le réservoir :)
Oui ta pompe à carburant..J'ai eus le soucis,un manque de puissance (pas autant que toi apparemment) mais la voiture prenait ses tours etc..pas de fumée non plus enfin bref..La pompe commençait à fatiguer et envoyer de l'essence juste suffisamment pour tourner sans problème en bas et mi régime et en haut c'était à peine ce qu'il fallait..Je l'ai changée et la...Révélation la voiture envoyait de nouveau la purée si je peux me permettre
Bref,tu peux peut être faire tester ta pompe pour voir si le débit n'est pas faiblard par rapport à l'origine.Et dans la foulée tu changes le filtre à carburant si il vieux et encrassé ca peut jouer aussi. Il me semble qu'il y'a des façon simple de la tester soit même à la maison aussi si tu es bricoleur.
Vincent56
Salut, merci pour ta réponse, des news en approche,
D'une part je ferais le test et au final directement un diag chez BMW, car un collègue a moi a testé la compression des cylindres et c'est pas Jojo, j'arrive à 7-8 bars au lieu de 10-13... Donc sois segmentation à revoir sois pistons rayés à priori..
Je suis dans le flou car je l'ai acheté récemment.. Est ce un vice ? La c'est un autre sujet, j'attends de voir le résultat du diag bmw et de la facture (enfin devis) qu'ils vont me laisser
Jibier13
- Véhicule : 330 ci
Salut,si tu as un manque de compression oui effectivement c'est plus probable que la perte de puissance vienne de la plutot que de la pompe à carburant..Cependant il faut encore que le test de compression ait été bien réalisé.
Pour ce qui est du vice,c'est assez dur de le prouver.Il faudrait que tu es la preuve qu'il ait déjà effectué un test de compression ou qu'il soit au courant d'une anomalie moteur.
Vincent56
Oui un test par bmw au moins je serais sur..
En effet et cela va être compliqué, je vous tiens au courant dès que j'ai des news
Jibier13
- Véhicule : 330 ci
Petit détail qui a sont importance en cas de vice caché -> même si le vendeur est de bonne foi,le vice caché est à sa charg
Vincent56
Salut !
Des news de la bête,
Elle est passé en diag chez BMW et verdict: 7 bar de compression sur les 6 cylindre au lieu de 11,
Pour allé plus loin c'est déposé moteur, donc facture énorme pour un moteur à 90 000 km
Je ne sais pas quoi faire, revenir sur mon achat envers les anciens propriétaires car véhicule acheté récemment, ou leur demander des payer les frais...
