Molette I-Drive
jeromeg89
Véhicule : 645ci E63
VIN (Les 7 derniers caractères) : B293726
Molette I-Drive
Message par jeromeg89 »
Je voulais savoir si il existait une programmation pour régler la sensibilité de la molette.
Je vous explique pourquoi, j'ai installé un écran Android sur mon 645 E63 mais la molette est tellement sensible qu'elle est inutilisable. On l'effleure a peine que les menus défiles à fond.
Merci.
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Molette I-Drive
Message par biff »
Dans le setting du menu Android, tu as sélectionné le bon type d'idrive ?
jeromeg89
Re: Molette I-Drive
Pas vu de menu I-Drive dans l' Android !! Si tu c'est ou il est je preneur
biff
Re: Molette I-Drive
Message par biff »
C'est qu'elle marque que tu as mis comme Système ?
jeromeg89
Re: Molette I-Drive
Marque Mekede avec un Android 7.1
biff
Re: Molette I-Drive
Message par biff »
Ok donc sous l'interface Android , icône "setting" "System info" puis "factory" code 1314 .et la tu vas choisir idriveA ou idriveB .
jeromeg89
Re: Molette I-Drive
MERCI *br* *br* *br* *br* *br* *br* *62*
biff
Re: Molette I-Drive
Message par biff »
Ça marche ?
jeromeg89
Re: Molette I-Drive
biff a écrit :Ok donc sous l'interface Android , icône "setting" "System info" puis "factory" code 1314 .et la tu vas choisir idriveA ou idriveB .
ben j'ai pas Factory ²2
j'ai "paramètre" "système" et c'est tout !!! *63*
biff
Re: Molette I-Drive
Message par biff »
Mets une photo du menu ou il y a "System "
