Température moteur 335d bizarre?
Rash78
Véhicule : 335D
Re: Température moteur 335d bizarre?
Message par Rash78 »
Autre interrogation, j’ai pas mal de gras d’huile au niveau de mon admission.. j’ai carrément le démarreur qui est gras sur 2mm au moins.
Je pense que l’opération des clapets d’admission est nécessaire.
Quelqun aurait il le diamètre sur 335d?
Est ce compliqué?
Je m’y connais assez bien en mécanique mais un avis extérieur est toujours le bienvenu *11*
professor
Véhicule : Bmw (E92) 335d
VIN (Les 7 derniers caractères) : P074662
Message par professor »
Les bouchons, c'est du 32 sur les 35D, c'est relativement facile a faire si tu bricole un peu,
il faut enlever le collecteur d'admission, retirer les clapet avec la tige et mettre les bouchons, ne pas oublier de rebrancher le convertisseur qui les pilote
pour ne pas avoir d'erreurs.
Rash78
Véhicule : 335D
Au top je vois que j’ai un peu de bricolage. J’ai tout commandé
Y’a plus qu’a :)
Rash78
Véhicule : 335D
Je viens aux nouvelles,
Alors j’ai changé le thermostat egr et malheureusement ce n’est pas lui qui déconne...
hier j’ai eu la température qui est monté a 125 degrés dans les bouchons, avec un signal de chauffe moteur me disant de laisser refroidir le moteur.
Le ventilateur ne s’enclenche pas du tout.. donc hormis le calorstat je ne vois rien d’autre.
Concernant la courroie de clim la 4pk860 n’est pas bonne.. elle est trop petite également..
Du coup je ne sais plus trop quoi prendre comme taille..
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
fait un test de ventilateur avec inpa
Topheoslo
Véhicule : BMW F30 330e pack M 2017 et BMW i3
VIN (Les 7 derniers caractères) : JK83186
Message par Topheoslo »
hello , pour ma part , en roulage normal sur route ou autoroute ,la temperature varie en 95 et 105 et dans les bouchons 105-110 et d apres bmw , c'est tout a fait normal
voila juste pour info
Rash78
Véhicule : 335D
Des nouvelles...
Je n’ai toujours pas de ventilo qui tourne
Et ca apres remplacement des 2 thermostats..
Ya t il une purge a faire?
Mon moteur est à 120 degrés et toujours aucun refroidissement...
Je sèche...
le ventilateur s'enclenche sur demande de clim ? 46*
sinon pb électrique ? ventilateur HS ?
ludo132
fait teste ventilateur avec INPA et tu seras fixer , si il ne fonctionne pas c est qu il est mort et si tourne c est sonde HS, et avec clim il fonctionne?
Rash78
Véhicule : 335D
Je n’ai pas de clim du fait que je n’ai plus de courroie de climatisation...
Je ne trouve pas la bonne taille...
Ca commence a me rendre dingue...
Je n’ai pas le logiciel inpa.. j
