Avis sur suintement ou fuite au niveau durite radiateur
civodul
Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Re: Avis sur suintement ou fuite au niveau durite radiateur
Message par civodul »
Procédure de contrôle :
Ainsi, sur certains véhicules, vous avez des graduations, sur la jauge ou le vase, qui indiquent les deux limites « à chaud » (« hot ») et « à froid » (« cold »). Dans le premier cas, le contrôle s'effectue après que le moteur a tourné, sinon, il se fait moteur éteint depuis quelques heures. Enfin, sur certains autres véhicules, il est mentionné deux niveaux : « mini » et « maxi ». Le niveau du liquide de direction doit se trouver entre ces deux marques.
Topheoslo
Véhicule : BMW F30 330e pack M 2017 et BMW i3
VIN (Les 7 derniers caractères) : JK83186
Message par Topheoslo »
hello hello
verdict du garage , c'est rien du tout , une petite faiblesse du joint peut être mais tant que ça goutte pas , rien a craindre , juste surveiller
donc pour la durite il s'agirai de celle pour le refroidissement de l huile de boite de vitesse et tous les niveau sont ok , et pour le bocal de direction assistée , qu il soit sale c'est typique BMW d’après eux , mais niveau normal , joint de bouchon ok donc juste une bon nettoyage et ça roule
ils m ont dis de passer une semaine avant de partir et ils regarderont tous les niveaux et les durites pour être tranquille, comme je descend en France cette été et que j ai 2400 kms pour descendre dans le centre vers Tours , ensuite je descend sur Nice et après je remonte a Oslo totale environ 8000 kms en trois semaines !!!!!!!! Jai juste hâte de partir :)
en tous cas merci pour vos reponses
civodul
8000 kms en BMW, c'est que du bonheur. Un joli périple t'attends. *98/
