[TUTO] Montage d'un attelage sur Série 3 E90
Un tutoriel à faire partager, c'est ici!
toshiboy
Re: [TUTO] Montage d'un attelage sur Série 3 E90
Message par toshiboy »
Bonjour Manidos,
apres avoir échangé avec Dek je l'ai écouté et j'ai pris un des couples de fils au hasard et cela a marché du 1er coup... *98/
A priori, comme il n'y a rien de préciser sur la notice, cela semble logique d'un choisir un au pif, tous ces fils doivent transporter le même type d'informations...
bon branchement
fred
manidos
Message par manidos »
toshiboy a écrit :Bonjour Manidos,
bon branchement
fred
ok c'est ce que je me suis dit mais j'ai pris la première paire qui venait et cela ne marche pas... :(
toshiboy
Vérifie que ton boitier est bien allumé...j'avais ce souci au départ et cela venait du fait que je n'avais certainement pas assez bien clipsé les fils ensemble avec le systeme fourni *63* sinon reprendre toutes les connexions et vérifier aussi les fusibles fournis dans le kit.
apres il te reste une solution : un peu d'essence et une allumette *24
fred
jeremy261
Message par jeremy261 »
Bonjour à tous pour moi également attelage monté? par contre je n ai pas de PDC donc je dois me raccorder dans la boite à gants! Vous avez fait passé les fils par ou? Merci d avance
Nico53
Véhicule : BMW (E91) 330XD
Message par Nico53 »
Salut a tous,
Pour ma part même soucis de couleur de fils alors que moi j'ai le PDC arrière.
Faut-il que j'aille récupérer le bus can dans la boite a gants?
c'est quand même bizarre qu'il y ai une erreur sur les notices?
iorana34
Véhicule : bmw (E90) 318 D LUXE
Message par iorana34 »
slt,
je viens de poser le mien, marque THULE commander en ligne avec faisceau spécifique.
montage 8 heures environs
démontage pare choc technique mais faisable
faisceau stressant mais savoir etre patient
a votre service :trinque:
Fab27
Message par Fab27 »
Bonjour à tous, **2
Après beaucoup de recherche sur le site, je me suis décidé à monter mon attelage moi-même sur ma E90 de 2009 avec PDC.
Pas de soucis pour la partie attelage (Westfalia), mais je coince sur le faisceau.
J'ai choisi le Boisnier set0276 mais je trouve qu'il y a beaucoup de fils à brancher, hors je n'avais rien vu sur le forum... Es ce normal d'avoir à connecter des fils sur un feux stop, le clignotant droit, le +, le - et sur le bus can? **//6
Si tout est normal, comment fait on pour trouver le bon fils du stop et le clignotant. Es ce qu'on doit vraiment se repiquer sur le 3ème feux stop?
Merci d'avance de votre aide!
sorgus
Véhicule : E46 330 cd
Message par sorgus »
Fab27 a écrit :Bonjour à tous, **2
Salut, J'ai exactement même problème que Fab27, La notice de raccordement faisceau SET0276 très peux compressible, ça fait 3 jours que j'essaye de le brancher sur mon e90 2008 et impossible de faire marcher correctement les feux... De plus la notice papier ne donne pas les même branchement par rapport au pdf du cite boisnier. A n'y rien comprendre!
Une personne qui a ce faisceaux pourrait me venir en aide please?.
Retourner vers « Vos "tutos" E90 »
