Problème électronique et démarrage Série 3 coupé E92
Bri57
Véhicule : Bmw 325d E92
Re: Problème électronique et démarrage Série 3 coupé E92
Message par Bri57 »
Bonsoir,
Je rencontre actuellement le même problème que vous depuis plusieurs mois. Premier diagnostic de 2h chez BMW n’a rien donné, ils m’ont dit peut être le boîtier CAS.
Pourriez-vous me dire si votre problème a été résolu et si oui comment ?
Merci d’avance pour votre retour
Cordialement
Bri57
Message par Bri57 »
Bonsoir,
Cordialement
habbas
Véhicule : BMW E92 LCI 320D XD pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : E249034
Message par habbas »
Le problème est résolu, ils ont changé les connecteurs sur la boîte de fusible car ils laissaient passer trop de courant, et il y avait un risque d’incendie sur ma voiture.
Est-ce vous avez des lumières qui s’allument sur votre voiture ou bien vous avez 0 signe de vie ?
Madhi
Véhicule : Bmw (E93) 320i Pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : PX01069
Message par Madhi »
Bonjour Habbas , des nouvelles concernant ta panne ?? ça fait un mois que je vis EXACTEMENT le meme enfer que toi et personne ne sait que dalle a ce problème . j'ai changé la batterie , le relais qui se trouve derrière la boite a gants et rien de rien . on dirait un cadavre la voiture , et au bout d'une heure ou un jour elle redémarre comme si de rien n'était . elle me rends dingue et j'ai envie de trouver d'ou vient cette panne .
merci d'avance
DJ-DARKSKULL
Véhicule : BMW 318D
Message par DJ-DARKSKULL »
J'ai exactement le même problème sur BMW318D Touring de 2009.
la résolution du problème viens bien du remplacement de connecteurs à la boite fusible?
Cordialement
Agx2019
Véhicule : 318d (e90)
Message par Agx2019 »
Bonjour j'ai eu le même problème de démarrage sur ma 318 d elle redémarre des fois après une heure,un jour même une semaine des fois comme si rien ny étais j'ai lu que peu être faudra changé les connecteur boite fusible .je vois que yen a pas mal qui on eu le même problème du coup avez vous réparer cette panne ?merci
Agx2019
Bonjour ton problem à étais résolu ? Pcq j'ai changer la batterie et le relais aussi comme toi et tjr rien .merci
Bmw 325i
Véhicule : Bmw e90 325i
Message par Bmw 325i »
Bonjour je suis nouveau sur le forum
J'ai une bmw e90 325i de 2010 moteur n53
Et jai un probleme qui me rend fou , je poste le message ici parce que je ne sais pas comment on fait pour le poste ailleur
Le probleme que j'ai ces que ma voiture refuse de s'ouvrir et il n'y a aucun signal meme quand je mes la clef la voiture ne reagis pas , et sa dure pendant un moment et quand je reviens 1h ou 2h apres tout fonctionne parfaitement
J'ai deja regarde la batterie elle et ok
Et quand je passe la valise elle ne me donne aucun defaut apar la sonde nox
Si quelqu'un a deja eu se probleme ou en connais la cause sa m'aiderais beaucoup merci d'avance pour vos reponse
Olivier13
Véhicule : E90 318d
Message par Olivier13 »
Madhi a écrit :Bonjour Habbas , des nouvelles concernant ta panne ?? ça fait un mois que je vis EXACTEMENT le meme enfer que toi et personne ne sait que dalle a ce problème . j'ai changé la batterie , le relais qui se trouve derrière la boite a gants et rien de rien . on dirait un cadavre la voiture , et au bout d'une heure ou un jour elle redémarre comme si de rien n'était . elle me rends dingue et j'ai envie de trouver d'ou vient cette panne .
merci d'avance
Bonjour j’ai ce problème aujourd’hui sur ma e90 318d depuis plusieurs mois maintenant ou quand j’arrive à ma voiture elle n’a plus de jus et quelques heures après elle se met à remarcher comme si de rien n’était. Alors je lis peut-être problème de capteur ibs ou connecteur de la boîte à fusible ? Merciii de me préciser ce que je peux faire je suis désespéré.
Olivier13
Véhicule : E90 318d
merci d'avance
J’ai fait un diagnostic ou le défaut relais mpm d’alimentation électrique est ressorti. Je trouve pas sur internet vraiment ce que c’est si la panne vient vraiment de ça je me demande si c’est pas la même chose que le capteur ibs ! Merci de votre aide ! Help
