[E53]Webasto se lance 30 s puis s'arrete avant de chauffer
- RcBallast
- Véhicule : BMW (E53) 3.0d 218ch
Re: [E53]Webasto se lance 30 s puis s'arrete avant de chauff
Salut, je suis le post avec intérêt car je viens d'acheter un X5 e53 phase 2 et j'ai du mal avec le Webasto. La soufflerie (celle du webasto et pas celle de la ventilation interieur) se met en route à chaque fois que j'ouvre une porte? Quand cette soufflerie se met en route j'ai pas l'impression que le système chauffe car aucune fumée ne s'échappe.
Une idée pour m'éclairer?
Joyeux Noël!
Joyeux Noël!
- Véhicule : X5 (E 53)
Bonsoir,
Je reviens ici pour donner des news sur ce pb,
Avec tout ce temps, j'ai tout tester, un par un puis j'ai réussis à me faire préter une carte d'un autre X5 mais année 2003, le miens est de 12/2006. Donc aprés avoir exclus tout les accessoires ( pompe à eau, ventil, pompe à Go, etc..) je me suis dis que peu être c'était la carte électronique. Donc j'ai mis celle de mon pote (X5 de 2003) et je l'ai lancé via la pin 1, puis la il s'éteint au bout de même pas 30 sec.. plus rien ensuite, j'ai quand même remarqué que la ventil tournait moins vite avec la sienne. Quand je remets la mienne de carte sur mon X5 (de 12/2006) il se coupe aussi mais au bout de 2 min et se mets en sécurité. Idem lorsque je teste les 2 cartes sur le X5 de mon pote.
- Donc est-il possible que les cartes ne soit pas les mêmes et de ce fait elles bloque au démarrage ? J'avais lus qu'il y avait les Webasto avant FL et après FL ça correspond a quoi ?
- Est-ce possible que ma bougie soit HS malgré le fait qu'elle rougisse ? Car j'ai lus qu'elle servait aussi de test flamme au démarrage
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Salut à tous,
Donc ma recherche avance a grand pas, j'ai tester avec une autre carte et la MIRACLE cette e..... lé de Webasto se lance.... donc j'ai plus qu'a trouver une carte d'occas.. Avant d'en acheter une je voudrais savoir quelle références faudrait que je regarde exactement pour que ce sois compatible. J'ai ça comme réf : BMW 64.12 6918942-03 ou celle juste en dessous : 9003552B ? est-ce les bonne ?
Si je trouve un Webasto avec ses même numéro ca fonctionnera ou je peux avoir des ennuies de congif ??? Car la carte essayeuse vient d'un webasto avec programmation num. 64.126918942 sans le -03 puis la réf en dessous fini par A au lieu de B pour moi. résultat elle marche mais la ventilation chauffage commance son cycle de 30 min pour chauffer l'habitacle...
Pb résolu, toutes mes question sans réponse en ont eu une. J'ai trouvé le pb. hourra !! tout marche maintenant
