remplacement de vanne EGR sur 330D HELP ME !!!
manu_v4
Véhicule : bmw touring E91 330D Xdrive 2009
Message par manu_v4 »
j'ai le voyant moteur d'allumé depuis 2 semaines afin d'éviter des frais de valise chez BM, j'ai pris la décision d'acheter une mini valise
http://www.icarsoft.com/web/icarsoftus/ ... ntact.html
Le programme est en anglais de par mon travail je maitrise cette langue donc ça a été pour faire le diag !! le résultat est 4CAE "exhaust-gas recirculation controller, position sensor, signal"
du coup je démonte la vanne EGR pour voir si il est possible de la nettoyer mais malheureusement après nettoyage résultat toujours le code erreur moteur !!..
ma question est la suivante si je change ma vanne EGR, y a t il une manipulation à faire pour que la nouvelle soit reconnue par l'ODB ???? car je n'ai pas l'impression que ma mini valise permette d'en faire l'apprentissage ??
dans le menu de ICARSOFT il y a la partie 4.5 page 21 et la franchement je bug si il y a des bons en anglais cela serait il pour détecter et faire l'apprentissage de nouveaux produit
Modifié en dernier par manu_v4 le 07 mai 2017 09:30, modifié 1 fois.
manu_v4
Re: remplassement de vanne EGR sur 330D HELP ME !!!
manu_v4
Re: remplacement de vanne EGR sur 330D HELP ME !!!
§9 même pas un mecano BM pour m'aider ?? je veux juste savoir si en cas de changement de ma vanne EGR il y a un apprentissage a faire avec la valise ou si en débranchant la batterie ou autre manip cela est possible !!
Lagrenouille
Véhicule : Bmw 330 xdr M perf 2017
VIN (Les 7 derniers caractères) : K731532
Message par Lagrenouille »
4.5 Clear adaptation
The car ECU will get some relative data according to
the driver’s driving habit and save them. This function
is to clear these data and allow car ECU to learn again.
hello ca ne correspond pas a de l'acquisition d 'éléments mais a de l'acquisition d'habitudes de conduite, si tu remets ca a zéro ca ne changera rien je pense a ton pbm.
dsl
après avec des valises on peut effacer les défauts et déjà voir si ca revient, tu ne peux pas avec ton truc?
manu_v4
merci bon ça y est j'ai changé ma vanne et du coup j'ai passé un coup de mini valise pour effacer le défaut et tout va bien cela fontionne !!
en faite cette mini valise ne fait pas d'encodage c'est juste de la lecture et de l'effacement après on peut avoir plein d'information supplémentaire température eau, huile, cata .. .pression admission injecteur... enfin plein de paramètre c'est quand même pas si mal que ça pour le prix
