ma e46 cale en roulant
sonny35850
Véhicule : bmw (e46) 320 cd
Message par sonny35850 »
bonjour à tous
je crée ce post car j'ai un souci avec ma 320 cd de 2005,hier matin elle à calé en roulant alors que je venait juste de partir de chez moi (environ 300 mètre),j'ai essayé plusieurs fois de la redémarré mais impossible comme si j’étais tombé en panne sèche.30 minutes plus tard c'était bon mais en donnant des coup d'accélérateur en étant au point mort elle cale direct.du coup j'appelle un dépanneur qui l’emmène dans son garage.En fin d'après midi il me passe un coup de fil pour me dire qu'il a passé la valise apparemment il y avait les injecteur qui était en défaut mais il a remis ma voiture en route et la elle tourne nickel,je l'ai récupérer et du coup pas de souci pas de perte de puissance rien du tout bref tout va bien *br* .
Et la ce matin rebelote exactement le même problème que la veille du coup j'arrive a la stationner sur le coter et la laisse.je la redémarre dans l'après midi et la elle démarre au quart de tour et roule sans problème,c'est a n'y rien comprendre ²3 .
si des personnes ont eu ce genre de problème faites moi part de vos expérience sachant que que j'ai changer le filtre à gazole il y a 2-3 mois j'ai vu que des gens avait des souci suite au changement du filtre.
merci pour vos commentaire *15*
matbar47
Véhicule : (E46) M3 SMG2
Re: ma e46 cale en roulant
Message par matbar47 »
Tu entends la pompe à gasoil s'amorcer quand tu mets le contact?
Elle se situe sous la voiture au niveau du siège conducteur.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
matbar47 a écrit :Tu entends la pompe à gasoil s'amorcer quand tu mets le contact?
*21*
sonny35850
Quand je l'ai démarrer ce matin on entend bien le bruit de la pompe et elle roule très bien c'est bizarre... 46*
sonny35850
j'espère qu'elle va pas me refaire le coup de la panne ²²1 c'est chaud quand tu cale dans un virage
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Ce problème se manifeste à chaud, en général tu dois avoir des difficultés à démarrer si tu as moins de 1/4 de carburant.
sonny35850
moi elle fait quand elle est froide et je pense pas que c'est un problème de déclivité car le sol dans mon garage est plat.merci quand mème pour le conseil
jordlu59
Véhicule : 330d E46 touring
Code VIN : JN00286
Message par jordlu59 »
Mon père à eu exactement les mêmes symptômes sur les dernières C5, cela venait de la vanne egr, remplacement de celle-ci et plus aucuns soucis !
Peut-être à vérifier de ton côté ;-)
Blitzkrieger
Véhicule : BMW (E46) 320Ci Cabriolet
Message par Blitzkrieger »
Salut !
J'ai eu le même problème y'a deux semaine avec ma 320Ci. Du coup case dépannage et la le garage me dit que c'est la pompe à essence et qu'ils préfèrent changer le filtre par précaution. Je récupère normalement la voiture samedi, je te confirmerai si ça a résolu le problème ou non, en espérant que le fait que cela soit un essence ne change rien.
sonny35850
as-tu récuperer ta bm blitzkrieger?
