rétro passager qui descend lors du passage en marche arrière
peko
Véhicule : X3 E83 204
Message par peko »
salut la compagnie
j'essai de coder sur frm3 E90
le rétro qui bascule en marche arrière pour voir le trottoir et éviter de lui faire un calin avec la jante ²²8
j'ai activé
Asp_weg_bordstein-autom
mais rien ne ce passe quand je met la M.Arr 46*
une idée ?
Med_Power
Véhicule : 330xi e90/ Classe B180 CDI
Re: rétro passager qui descend lors du passage en marche arr
Message par Med_Power »
Salut !
Ça ne va pas trop t'aider mais un collègue a essayé d'activer cette option avec Carly mais ça ne marche pas non plus.
Je l'ai sur ma e90 d'origine (d'Allemagne), je ne comprends pas pourquoi c'est inactivable pour certains
Modifié en dernier par Med_Power le 21 juin 2016 22:02, modifié 1 fois.
peko
Message par peko »
doit falloir activer autre chose avec 46*
anonyme
Message par anonyme »
Salut
Petit detail tout bete, pour que le retro se baisse lors de la marche arriere, il faut obligatoirement avoir le bouton de reglage des retro sur la positions gauche (retro conducteur) sinon ca fonctionne pas.
peko
Message par peko »
oui j'y avais bien pensé mais c'est pareil cane fonctionne pas
aznviet
Véhicule : E60 530d
Message par aznviet »
Moi j'ai mis la ligne "Kerbing - Passenger outside mirror curb monitor (tilt down in reverse)" sur aktiv dans les modules TMFT et TMBT mais ça ne marche pas non plus.
J'ai une E60. Quelqu'un a d'autres pistes ?
thebadghost
Véhicule : E90 318d 143ch Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : vh91235
Message par thebadghost »
Salut les mecs,
Moi j'ai le problème inverse sur ma voiture.
J'ai cette option de base sur mon vehicule venant d'allemagne
le problème c'est quand j'enclenche la marche arrière, le retro descend et apres ma manoeuvre, il ne remonte plus.
je suis constamment obligé de le régler manuellement apres chaque marche arrière.
J'ai limite envie de supprimer l'option pour etre trankil
Joffrey67
Véhicule : BMW (E87) 120D Pack Luxe
Message par Joffrey67 »
Salut tous le monde,
Le miroir qui se baisse en marche arrière ne fonctionne que si vous avez les sièges électriques.
Cette options fonctionne grâce à la mémoire de position des sièges.
Certains dans leurs modules peuvent l'activer et d'autre non mais en aucun cas parce que vous pouvez activer que ça veux dire que tu l'as.
Exemple, tu peux peut être active les anti brouillards directionnel mais ça ne fonctionnera pas forcément non plus.
anonyme
Salut
Je te contredis, pas besoin d'avoir les sièges électriques pour avoir le retro qui se baisse lors de la marche arrière.
j'ai pas de siège electrique et j'ai le retro qui se baisse en marche arrière d'origine.
Joffrey67
Tu as quoi comme véhicule ? Car apres plusieurs discutions avec des bmistes et un concessionnaire BMW. C'est personnes dont mon ancienne BMW sièges électriques l'avait. BMW m'a confirmé cela.
Donc j'ai hâte de savoir quel véhicule as tu et j'espère avoir tord car n'ayant plus de sièges électriques et adorant cette options, j'aimerais l'avoir.
