Comment débloquer la lunette arrière d'une Bmw E61
Pitchounette23
Véhicule : Bmw(E61) 530 D pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : C106005
Message par Pitchounette23 »
Petit soucis avec le bouton d'ouverture de la lunette arrière( il est HS), j'aimerai savoir comment déverrouiller la lunette arrière car elle est en position fermée.
1er:
j'ai déjà enlevé l'essai-glace + l'écrou de maintien juste en dessous.
2ème:
A l'intérieur j'ai dévissé les petites vis noir qui sont sur la garniture du coffre.
3ème:
Je suis entrain de me détruire les mains car les fixations de la garniture qui est au niveau du bouton d'ouverture est inaccessible, quand la lunette est fermée.
Donc je n'arrive pas à déverrouiller le lunette pour pouvoir accéder aux vis qui sont sur la lunette
Qui à une solution ?
Merci de votre aide !!!
Cordialement
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
Re: Comment débloquer la lunette arrière d'une Bmw E61
Message par Hbleue »
Pitchounette23
Comment avec une présentation ??? j'ai décrit mon soucis !!!
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
bonsoir,
il est de coutume de se présenter lorsque l'on s'inscrit sur un forum
http://www.forum-bmw.fr/presentez-vous-ici-f4.html
ce n'est pas obligatoire mais plutôt conseillé
Pitchounette23
Oups merci je le fais de suite !!! *44*
Pitchounette23
Fait *15* *15* *15*
Circus
super !
un sujet où tu trouveras peut etre une reponse : http://www.forum-bmw.fr/probleme-ouverture-lunette-arriere-t41782.html?hilit=lunette
gaston
Véhicule : (E61) 530DA
VIN (Les 7 derniers caractères) : CR16132
Message par gaston »
Elo
Si équipé d'une "valise" BMW (INPA, Reingold ou ISTA D), il est possible de l'ouvrir (souvent c'est les fils de la commande qui sont HS, rarement le moteur)
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
J'ai décrit une solution dans mon tuto sur la réparation du faisceau de hayon. Il s'agit d'envoyer un +12v sur un fil derrière le feu de hayon gauche.
marco04
Véhicule : 530xd luxe
Message par marco04 »
Après consultation de beaucoup d'avis très bien documentés sur le site, j'ai procédé ce matin comme ceci :
- Repérer le fil marron-liseré rose sur la fiche du moteur de verrouillage
- Dégager avec un petit cutter la gaine de ce fil sur qq mm (faire très attention de ne pas le sectionner)
- Prendre une batterie 12V, connecter le - à la masse de la voiture (dans les agrafes c'est ok)
- Connecter le + au fil dénudé
- Le tour est joué, le bruit du déverrouillage vous remplira de joie
- Positionner par exemple des chiffons sur le système d'accrochage du hayon pour éviter que la vitre ne se verrouille à nouveau *63*
Bon courage. *11*
Pitchounette23 a écrit :Bonjour,
1er:
2ème:
3ème:
Cordialement
