Réinitialisation voyant changement plaquettes
killertony
Véhicule : bmw E90 320d
Message par killertony »
Slt à tous
Je viens d'effectuer le changement des disques, plaquettes et capteur avant chez midas
Petit hic il n'arrive pas à renitialiser le compteur avec sa valise " pas surpris il a eu la même misère avec l'arrière "
Je l'avais fais moi même en manuel à la maison
Mais voilà impossible de remettre tout ça à zéro
J' ai le droit au ------ le voyant frein à main et voyant voiture sur le pont
Petit tour à la CC BMW et la encore mieux
" dsl Mr on peux rien pour vous ce ne sont pas des pièces d'origine on sais pas faire 46* "
Que faire 46*
Merci de votre aide
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Re: Réinitialisation voyant changement plaquettes
Message par man teix »
tu a bien fait la manip manuellement?
Sinon avec quel valise sa été réinitialiser?
Je l'est fait sur une e60 il y a 3 semaines environ sur la voiture d'un amie il avait les mêmes voyant allumé et se son effacé.
Tu a débranché ta batterie pour voir si les voyant disparaît ?
killertony
Oui la manipulation manuel à bien été faite " déjà fait pour autre interventions "
La valise à été faite par midas et mon conseiller d aller chez rague auto " valise bosh " mais 75€ l interventions
Pas essayer le reset batterie car autre erreur type airbag qui risque de venir pour le coup
Un ami avec une connaissance chez ma CC bmw va essayer de voir ça demain
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Message par mm91 »
C'est au garagiste qui t'a fait le changement de plaquettes de faire la RAZ.
La RAZ (de n'importe quelle maintenance) est volontairement accessible aux garagistes (y compris autres que la marque), c'est une loi européenne (contre le protectionnisme des marques) déjà ancienne.
Ceci dit, cette manip.(RAZ témoins de plaquette) a déjà été traitée dans ce forum; fais des recherches (ou au garagiste d'en faire !…)
killertony
Merci du retour
Mais la recherche à été faite Des deux côtés
Après il est vrais que j ai un peux attendu pour faire le changement "1200 kms" qui provoque un du coup un défaut sur odb
Il mon conseiller d aller chef rague auto qui on la valise bosh à 75€ l interventions
Si j ai pas le choix ok pas de soucis mais je cherche quand une alternative en attendant le rdv
Ceci dit la réponse de ma CC bmw laisse vraiment à désirer Mais pas plus surpris que ça venant de leur part
